查看: 11556|回复: 57
安钛克BP430
发表于 2017-7-6 09:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 BP430
故障现象 无5VSB
电源结构  主动PFC+双管正激+后级磁放大
辅助IC 炸裂
后级输出未见鼓包
一个电阻烧坏
发表于 2017-7-6 09:57:01 | 只看该作者 �
这种电源做工扎实,不过烧那么多不好修啊。。。。
这种电源做工扎实,不过烧那么多不好修啊。。。。 估计辅助部分 有问题 引起的  详情 回复 发表于 2017-7-6 10:57
发表于 2017-7-6 10:09:27 | 只看该作者 �
开盖了,这种芯片好像很容易开盖的...........有时用的好好的就自动开盖了....
开盖了,这种芯片好像很容易开盖的...........有时用的好好的就自动开盖了.... 是的 遇到 几次都是开盖的  详情 回复 发表于 2017-7-6 10:58
发表于 2017-7-6 10:57:49 | 只看该作者 �
估计辅助部分 有问题 引起的
发表于 2017-7-6 10:58:34 | 只看该作者 �
是的 遇到 几次都是开盖的
发表于 2017-7-6 11:32:55 | 只看该作者 �
这是早期由台达代工的安钛克电源,品质还是不错的,我估计保险也坏了,炸掉的ic是tny277,把保险和277还有这个坏掉的电阻更换后估计就好了,由于开关管是封装在ic内部的所以如果开关管击穿就容易开盖。
这是早期由台达代工的安钛克电源,品质还是不错的,我估计保险也坏了,炸掉的ic是tny277,把保险和277还有这个坏掉的电阻更换后估计就好了,由于开关管是封装在ic内部的所以如果开关管击穿就容易开盖。 查了下 好  详情 回复 发表于 2017-7-6 13:58
发表于 2017-7-6 13:58:02 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2017-7-6 11:32
这是早期由台达代工的安钛克电源,品质还是不错的,我估计保险也坏了,炸掉的ic是tny277,把保险和277还有 ...
查了下 好像说TNY278PN的
277和278都行,278功率更大,也更好一些,如果有278就用278,没有278用277 也行  详情 回复 发表于 2017-7-6 14:01
发表于 2017-7-6 14:01:50 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-7-6 13:58
这是早期由台达代工的安钛克电源,品质还是不错的,我估计保险也坏了,炸掉的ic是tny277,把保险和277还 ...
277和278都行,278功率更大,也更好一些,如果有278就用278,没有278用277 也行 都没有 还得找  详情 回复 发表于 2017-7-6 14:10
发表于 2017-7-6 14:10:04 | 只看该作者 �
都没有 还得找
发表于 2017-7-9 11:02:09 | 只看该作者 �
就服你这样的 什么都能修 我重来没修过电源 害怕电我
没事练练手吧 是的 得时刻小心才行。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-9 15:05
发表于 2017-7-9 15:05:18 | 只看该作者 �
没事练练手吧
是的 得时刻小心才行。。。。
发表于 2017-7-9 15:53:49 | 只看该作者 �
666 收藏了 谢谢
666 收藏了 谢谢 感觉这样灌水 没意思  详情 回复 发表于 2017-7-10 08:18
发表于 2017-7-9 17:36:06 | 只看该作者 �
电阻都烧成这样了,没有实物对照或电路图不好修吧,电阻值怎么确定
电阻都烧成这样了,没有实物对照或电路图不好修吧,电阻值怎么确定 在论坛找到了 一样的电源维修案例 有电阻和IC 型号  详情 回复 发表于 2017-7-10 08:19
发表于 2017-7-10 08:02:38 | 只看该作者 �
换完芯片加一个小散热片,会延长使用寿命。
换完芯片加一个小散热片,会延长使用寿命。 这个不一定是散热问题引起的  详情 回复 发表于 2017-7-10 08:19
发表于 2017-7-10 08:18:35 | 只看该作者 �
666 收藏了 谢谢
感觉这样灌水 没意思
发表于 2017-7-10 08:19:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-10 08:19:43 | 只看该作者 �
这个不一定是散热问题引起的
发表于 2017-7-16 14:24:02 | 只看该作者 �
辅助IC 烧掉
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=908280
帖子 提到是TNY278PN
辅助PWM-tny274-280-4065.pdf (1 MB, 下载次数: 1)
发表于 2017-7-16 14:25:40 | 只看该作者 �
主动PFC  PWM IC采用
CM6800
PFC IC-CM6800.pdf (288.55 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-7-16 14:28:54 | 只看该作者 �
主动PFC部分
MOS管
英飞凌 20N60C3
PFC-MOS管-20N60C3-DS-v03_01-en.pdf (1.79 MB, 下载次数: 0)
