楼主: ss456er12004
安钛克BP430
发表于 2017-7-16 14:30:22 | 只看该作者 �
主开关 两只
K3568 500v 12A
开关MOS管-2SK3568.pdf (230.25 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-7-16 14:31:18 | 只看该作者 �
开关机信号控制
PG PSON 输出IC
DWA108
发表于 2017-7-16 14:33:39 | 只看该作者 �
稳压控制 风扇温控电路小板
LM358
LM339AN
发表于 2017-7-16 14:35:36 | 只看该作者 �
更换辅助IC
TN278PN后 和烧坏的10欧电阻
保险串灯泡 加电 一闪就灭
装上保险 加电测试 5vSB 绿线电压正常
短接绿线到地开机 风扇转动正常
各路输出正常
接主板 进系统拷机测试正常
发表于 2017-7-16 14:39:01 | 只看该作者 �
以后好的。。。。。。。。加油吧
不太明白 什么意思呢 可否明示。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-16 14:41
发表于 2017-7-16 14:41:27 | 只看该作者 �
xiaodongchem 发表于 2017-7-16 14:39
以后好的。。。。。。。。加油吧
不太明白 什么意思呢
可否明示。。。。。。。。
发表于 2017-7-16 15:37:14 | 只看该作者 �
这玩意小心点容易被电
是的 时刻得小心 加小心。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-16 17:30
发表于 2017-7-16 15:39:29 | 只看该作者 �
这样都能修,楼主威武,—,—,—,—,——————,—,———
没事练练手吧 小问题修修的 也不好修啊  详情 回复 发表于 2017-7-16 17:31
发表于 2017-7-16 17:30:06 | 只看该作者 �
杨过。 发表于 2017-7-16 15:37
这玩意小心点容易被电
是的
时刻得小心 加小心。。。。
发表于 2017-7-16 17:31:01 | 只看该作者 �
没事练练手吧
小问题修修的
也不好修啊
发表于 2017-7-16 17:36:49 | 只看该作者 �
电源是不错 做工什么的都不错 烧成这样一般都很少修的
没事练练手 还是可以的 万一修好了呢 能卖 也可以自己用  详情 回复 发表于 2017-7-16 18:09
发表于 2017-7-16 18:09:21 | 只看该作者 �
没事练练手 还是可以的
万一修好了呢
能卖 也可以自己用
发表于 2017-7-16 21:37:07 | 只看该作者 �
不错的资料。这个电源的资料在这个贴里面有很多。。。收藏了。。谢谢。
遇到的 IC 资料 分享下的 这些都好找 能找到的  详情 回复 发表于 2017-7-17 07:56
发表于 2017-7-17 01:30:11 | 只看该作者 �
我要是不确定炸掉的IC和电阻的型号 就放弃了  就这样修好也根本不敢卖给客户   怕把别人的板子烧糊了
我要是不确定炸掉的IC和电阻的型号 就放弃了 就这样修好也根本不敢卖给客户 怕把别人的板子烧糊了 就算新的 也有可能出现这样的情况 修好了 拷机测试稳定正常了 就可以卖了 这是品牌的 保护做的好点 不  详情 回复 发表于 2017-7-17 07:58
发表于 2017-7-17 07:56:11 | 只看该作者 �
遇到的 IC 资料 分享下的
这些都好找 能找到的
发表于 2017-7-17 07:58:05 | 只看该作者 �
就算新的 也有可能出现这样的情况
修好了 拷机测试稳定正常了 就可以卖了
这是品牌的 保护做的好点
不是杂牌 出问题 几率大
就算是 杂牌烧主板的几率 也很少
发表于 2017-7-23 20:45:24 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#一般300w左右的没什么修的,但是一个7 800w的电源你查下价格就知道有没有修的价值了
发表于 2017-7-23 20:46:04 | 只看该作者 �
你这样 真没意思 按觉得。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:16
发表于 2017-7-23 21:31:41 | 只看该作者 �
我这里现在也有一个 它的问题是 有5VSB输出  短接绿线后大概在10秒左右风扇停了,应该是保护了  插电后再试也是一样  有没有人有这个图纸的啊,或者是帮我分析一下那里短路了,输出部分的双二极管是没有问题 拆下来测量过
电源 一般很少有图纸 保护涉及的问题比较多 不光是后级整流二极管的问题 一般都是由于 后级输出12v 5v 3.3v -12v 出现 过压欠压的情况 导致的 可以用示波器 抓各路输出的瞬间波形 确定哪路的问题  详情 回复 发表于 2017-7-24 09:23
发表于 2017-7-24 09:16:19 | 只看该作者 �
你这样 真没意思
按觉得。。。。。。。。。
