楼主: ss456er12004
安钛克BP430
发表于 2017-7-24 09:23:05 | 只看该作者 �
13711869253 发表于 2017-7-23 21:31
我这里现在也有一个 它的问题是 有5VSB输出  短接绿线后大概在10秒左右风扇停了,应该是保护了  插电后再试 ...
电源 一般很少有图纸
保护涉及的问题比较多
不光是后级整流二极管的问题
一般都是由于 后级输出12v 5v 3.3v -12v 出现 过压欠压的情况 导致的
可以用示波器 抓各路输出的瞬间波形 确定哪路的问题
发表于 2017-7-24 11:32:42 | 只看该作者 �
除了用这个波器设备外还有没有其它办法,我是一个初学者 没有先进设备  一条条线路去测能不能测试到问题,因为它不是马上保护的,风扇会转10秒左右
那只能一点一点查了 一般保护的原因 后级滤波电容 后级整流管 后级输出电感虚焊 后级监控IC外围 IC本身等原因引起  详情 回复 发表于 2017-7-24 14:22
发表于 2017-7-24 14:22:17 | 只看该作者 �
13711869253 发表于 2017-7-24 11:32
除了用这个波器设备外还有没有其它办法,我是一个初学者 没有先进设备  一条条线路去测能不能测试到问 ...
那只能一点一点查了
一般保护的原因
发表于 2017-7-25 14:48:47 | 只看该作者 �
没有实物对照或电路图不好修吧,电阻值怎么确定
不是工厂内部 没有电路图的 拆下来 测试 电阻 阻值啊  详情 回复 发表于 2017-7-25 14:54
发表于 2017-7-25 14:54:36 | 只看该作者 �
不是工厂内部 没有电路图的
拆下来 测试 电阻 阻值啊
发表于 2017-7-25 17:25:29 | 只看该作者 �
这个有没有通病   望指教‘’、、、、、、、、、、、、、
这个有没有通病 望指教 按也是新手 按遇到的也少 不知道是不是通病  详情 回复 发表于 2017-7-25 17:30
发表于 2017-7-25 17:30:59 | 只看该作者 �
这个有没有通病   望指教
按也是新手
按遇到的也少 不知道是不是通病
发表于 2017-7-26 20:35:10 | 只看该作者 �
开关管和PWM芯片做在一起的容易烧~~,长期温度高,不耐用~~~因该是设计者,没考虑到~,软伤~。
这个原因大概很多 不一定是高温引起的  详情 回复 发表于 2017-7-27 07:47
发表于 2017-7-27 07:47:32 | 只看该作者 �
这个原因大概很多
不一定是高温引起的
发表于 2017-7-27 16:00:12 | 只看该作者 �
学习了、、、、、、还没修过电源。。。。。
发表于 2017-7-28 17:06:52 | 只看该作者 �
我想知道,最后这个电源修好了吗?除了看得见的坏了 还有其他还的吗
换了 辅助IC TNY176 好了 没有其他问题  详情 回复 发表于 2017-7-28 17:09
发表于 2017-7-28 17:09:20 | 只看该作者 �
换了 辅助IC TNY176 好了
没有其他问题
发表于 2017-7-30 20:00:41 | 只看该作者 �
这个不一定是散热问题引起的这个不一定是散热问题引起的
发表于 2017-7-30 23:15:01 | 只看该作者 �
看看,学一学!!论坛找到了 一样的电源维修案例 有电阻和IC 型号
发表于 2017-7-31 12:17:12 | 只看该作者 �
自从被电源电过之后,都不怎么敢修电源了  怕怕
发表于 2017-7-31 15:13:03 | 只看该作者 �
有的好修有的不好修,楼主修机器比较细心的啊!
发表于 2017-8-1 18:36:58 | 只看该作者 �
这大东西不敢修,,怕电,,哈哈,还是老老实实修笔记本吧
发表于 2017-8-1 18:51:35 | 只看该作者 �
就服你这样的 什么都能修 我重来没修过电源 害怕电我
