查看: 1783|回复: 15
开关电源有杂音
发表于 2017-6-20 16:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
12v开关电源有杂音,一通电就滋滋响,电压输出正常,如果不换的话会有影响吗
发表于 2017-6-20 16:27:11 | 只看该作者 �
下载来看看。。。。。。。。。。。
发表于 2017-6-20 21:34:09 | 只看该作者 �
不是风扇响吗?要是电路发出的声音,那肯定是算故障了。要不是变压器性能不良,要不是滤波不好。继续使用可能会引发问题。不如换了
发表于 2017-6-21 09:31:55 | 只看该作者 �
这样的问题,直接换
发表于 2017-6-21 09:32:15 | 只看该作者 �
好好分析分析!!!
发表于 2017-6-21 13:03:19 | 只看该作者 �
加焊一下看看
发表于 2017-6-21 15:49:56 | 只看该作者 �
看一下那2个大电容。
发表于 2017-6-22 20:14:15 | 只看该作者 �
把小电解全换了看看。
发表于 2017-6-27 16:31:03 | 只看该作者 �
电源,就是好的,这种情况太多了
发表于 2017-6-27 18:10:32 | 只看该作者 �
应该是高频声音,可能是变压器类因高频而产生的振动声音。影响不大。
发表于 2017-6-27 21:14:50 | 只看该作者 �
pfc电路问题
发表于 2017-6-28 09:13:59 | 只看该作者 �
一人说一个故障,完全无头绪。
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-6-28 10:48:07 | 只看该作者 �
轻微的正常,严重的就要看看了
发表于 2017-6-28 13:42:44 | 只看该作者 �
是不是电容鼓包了
发表于 2017-6-29 10:06:38 | 只看该作者 �
     电容漏电 的生意是不是啊
发表于 2017-7-6 00:10:16 | 只看该作者 �
是不是滤波电容导致的啊。有没有爆电容啊.拆机看看是不是啊
