查看: 4023|回复: 50
请各位师傅看看这是什么元件。谢谢
发表于 2017-6-6 18:06:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位师傅看看这是什么元件。谢谢。本人小小白一个
补充内容 (2017-6-11 00:51):
此电源无输出电压已修复,经测量UC3842的第7脚电压在10.5V-16V之间跳动,第8脚无5v输出,从板上取下UC3842给5脚GND、7脚VCC加16V电压,第8脚依然无5V电压,更换UC3842,开关管W9NB80也已损坏更换后,试机正常。
发表于 2017-6-6 18:12:42 | 只看该作者 �
色环电阻
发表于 2017-6-6 18:30:37 | 只看该作者 �
老兄,色环电阻来的
发表于 2017-6-6 19:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑棕红橙黄绿蓝紫灰白,弄懂颜色就知道是什么了
发表于 2017-6-6 19:19:18 | 只看该作者 �
来迅维实地学习几天就知道什么了
发表于 2017-6-6 20:51:06 | 只看该作者 �
谢谢各位的解答
发表于 2017-6-6 22:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻,也有可能是电容
发表于 2017-6-6 23:23:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测是色环电阻   如果要看阻值可以下载色环电阻计算器
发表于 2017-6-7 01:06:21 | 只看该作者 �
色环电阻,假贴片电阻,哈哈
发表于 2017-6-7 01:15:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来学习,楼主好牛弄好了没有啊!
发表于 2017-6-7 06:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
色环电阻   要是这个都不认识  先把基础学学
发表于 2017-6-7 08:30:45 | 只看该作者 �
老兄,多学习,解决问题是关键。
发表于 2017-6-7 09:12:12 | 只看该作者 �
色环电阻 版主基础没学好啊 去迅维深造一下
发表于 2017-6-7 09:26:59 | 只看该作者 �
百分之九十是电阻,百分之十是电感
发表于 2017-6-7 09:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
金属膜色环电阻,优点是绝不变值高可靠性!一般高端的电子设备或要求比较严格的电路才使用!
发表于 2017-6-7 10:04:53 | 只看该作者 �
看起来是电阻 但也有稳压二极管做成这样的 ,
发表于 2017-6-7 10:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是电阻,如何学的
发表于 2017-6-7 10:44:50 | 只看该作者 �
色环电阻还是色环电感
发表于 2017-6-7 10:55:58 | 只看该作者 �
这种电阻 可以用贴片代替吗?
发表于 2017-6-7 12:10:24 | 只看该作者 �
兄弟色环电阻
