标题: 东芝M300内接不亮外接显示正常的维修 [打印本页]
作者: FYY    时间: 2017-6-5 16:35
东芝M300内接不亮外接显示正常的维修:
接到一台东芝M300笔记本电脑说是不开机,插上电源表看开机电流,有跳变,能跳到1.7A左右,隐约能看到屏的图像,心想这是背光问题啊!外接了一下,显示正常。
首先拆掉B壳用自己做的灯管测试仪检测了一下灯管正常;然后测量了一下屏供电正常19V、屏开启和背光调节无电压,看来是主板或屏线的问题了,这个本都反应说屏线爱断,屛轴排线设计不好,排线折弯的幅度太大吧。看来只有拆机维修了。
背光开启和亮度调节分别接到了屏插座的15脚、17脚,测量排线正常:
首先追查15脚的DISPON的来源,如下图:
这个信号经3V上拉,同时电路又组成了与门电路,LID591#、INT_LVDS_BLON、EXT_LVDS_BLON这3个信号要都为高电平,EC_FPBACK#为低电平时,DISPON才能维持高电平作为开启屏背光;测量LID591#为3.21V正常,EC_FPBACK#为低电平正常,而INT_LVDS_BLON这个信号的R574没有安装可以不予考虑、EXT_LVDS_BLON这个信号在显卡板下面,装上显卡板就没法测量了,除非引线测量,比较麻烦,为了快速判断拆掉Q31与主板电路的连接试机:
再测量DISPON信号已经是3.2V的高电平了,看来这部分电路还是有故障,测量了一下断开的Q31,如图:
D、S正向980,反向666,明显不正常,看来就是这个场管的问题了,找了个12w代换上去,DISPON信号就正常了,但是还不亮屏,因为屏接口的17脚LCD VADJ信号也没有电压!继续追查此信号,R27在主板上没有焊接,R26的另一端为CONTRAST信号,搜索此信号,连接到了EC的32脚:
测量电阻R26阻值和EC的通路正常、对地阻值也正常,说明EC没有发出高电平的,首先拖焊了一下EC无效:
考虑BIOS如果有问题的话也会引起此故障,就在论坛下载了一个BIOS刷上故障不变!
不想再花时间去订购芯片,干脆强拉一个3V给这个信号吧,于是找到屏接口附近的3V,同时断开R26与EC的连接,直接3V飞线至R26,飞好后是这样的:
这样两个信号都满足了条件,应该亮机了吧:
至此维修结束!
总结:背光问题还是比较好修的,供电、开启、亮度调节如果都正常就能点亮了,有时遇到一些信号故障,为了节约时间和维修成本可以从别处借个电压来,不失为维修的好方法的。
各位看帖的兄弟别光看帖的给小弟加点分吧,下载分不多了!
作者: FYY    时间: 2017-6-5 16:37
谢谢各位加分,沙发自己坐了!
作者: 小雨滴33    时间: 2017-6-5 17:01
线有一点  粗啊
作者: FYY    时间: 2017-6-5 17:03
小雨滴33 发表于 2017-6-5 17:01
线有一点  粗啊
变压器里面的漆包线,够细的了,毕竟3V供电的!
作者: 神一样纯洁    时间: 2017-6-5 17:05
线太粗不好用
作者: 张鹏5208    时间: 2017-6-5 17:07
思路 不错,可以
作者: FYY    时间: 2017-6-5 17:23
神一样纯洁 发表于 2017-6-5 17:05
线太粗不好用
不过也很好焊接的
作者: caohengping    时间: 2017-6-5 17:29
思路还是不错的
作者: FYY    时间: 2017-6-5 17:38
caohengping 发表于 2017-6-5 17:29
思路还是不错的
谢谢支持,如果能加点分就更好了!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-6 01:24
思路清晰,有条有理,加分支持
作者: pengzijin    时间: 2017-6-6 06:19
背光还算比较好修 楼主也厉害
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-6 08:11
那这个应该是EC问题
作者: 乐呵呵    时间: 2017-6-6 08:26
遇到不多。不过楼主先从液晶背面测试好方法。至少可以排除屏线的故障。供电,开启,亮度调节,led灯条挨个测试下。背光就容易搞定了。
作者: weishanhuan    时间: 2017-6-6 09:01
楼主老司机了,轻车熟路,加分顶一下。
作者: 冯光炽    时间: 2017-6-6 09:23
我就想知道,休眠、屏保之类的能关掉背光不
作者: yanggonglei    时间: 2017-6-6 09:24
我修到过BIOS引起背光和亮度调节没电压的情况
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-6 09:51
我遇到这种情况找起源头真心麻烦,就是直接飞过去,管他呢,嘿嘿,没背光调节就拉倒,大部分客户都不调背光的,楼主表达的好高大上啊,啥上拉,啥门电路.......,本小菜表示压根看不懂
作者: ZHANGZUODA    时间: 2017-6-6 10:00
以加分 文章写得挺好的,我照着图纸有复习一遍。
作者: 爱上女    时间: 2017-6-6 10:00
屏没供电,都直接给电吧,试过很多了
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-6-6 10:13
楼主666收下了
作者: xs155    时间: 2017-6-6 10:17
呵呵,省时间啊
作者: momodai    时间: 2017-6-6 10:17
楼主的思路清晰呀
作者: wangqini    时间: 2017-6-6 10:26
是修的暗屏故障吧,如果是缺开启信号,我会简单查修下,如果麻烦,都是直接飞线解决。楼主耐心不错。
作者: 谢123451989    时间: 2017-6-6 10:49
暗屏问题确实好修 但楼主这个算是有几个故障了 思路还是比较清晰 最后解决开启信号也是我们通用的飞线 因为换个EC麻烦  加分 鼓励
作者: 雪人化了    时间: 2017-6-6 10:52
无背光相信大多数人都能修得好,但是像楼主这样透彻的分析  估计就不多了
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-6-6 10:58
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 转转づ    时间: 2017-6-6 11:02
厉害了我的哥   很详细  学习了
作者: mrhite    时间: 2017-6-6 11:07
路过  学习了 谢谢分享
作者: 495937628    时间: 2017-6-6 11:12
直接飞线。。。。。。。。。。。。。
作者: chenfanghuan    时间: 2017-6-6 11:18
大神分析的很透彻,加分支持。。
作者: 岁月无声本本    时间: 2017-6-6 12:06
路过,学习。。
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-6-6 13:50
思路清晰,明了。快捷
作者: qzguofu008    时间: 2017-6-6 14:57
这个怎么看着像显卡虚焊啊
作者: 佳成科技    时间: 2017-6-6 14:59
屏幕供电出不来造成的, 相对信号要好修一些
作者: FYY    时间: 2017-6-6 15:23
永不放弃LYH 发表于 2017-6-6 01:24
思路清晰,有条有理,加分支持
谢谢加分谢谢支持,
作者: FYY    时间: 2017-6-6 15:24
pengzijin 发表于 2017-6-6 06:19
背光还算比较好修 楼主也厉害
恩只要掌握住那两个信号,还是很好解决的
作者: FYY    时间: 2017-6-6 15:25
数码爱好123 发表于 2017-6-6 08:11
那这个应该是EC问题
恩,不想换EC了,所以直接来个上拉完事
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-6-6 15:25
¥DrRxZw0aMM0¥
作者: FYY    时间: 2017-6-6 15:27
乐呵呵 发表于 2017-6-6 08:26
遇到不多。不过楼主先从液晶背面测试好方法。至少可以排除屏线的故障。供电,开启,亮度调节,led灯条挨个 ...
恩,背光问题倒着查还是很容易找到故障点的
weishanhuan 发表于 2017-6-6 09:01
楼主老司机了,轻车熟路,加分顶一下。
谢谢兄弟加分支持!
作者: FYY    时间: 2017-6-6 15:29
开启都上拉了,肯定关不了了吧,但是客户要的是亮机,老电脑他就凑合用吧
作者: FYY    时间: 2017-6-6 15:30
那你还是比较幸运的,BIOS刷了无效的
作者: FYY    时间: 2017-6-6 15:31
从哥3201 发表于 2017-6-6 09:51
我遇到这种情况找起源头真心麻烦,就是直接飞过去,管他呢,嘿嘿,没背光调节就拉倒,大部分客户都不调背光 ...
恩是的,一般直接拉个电压省事,你太谦虚了,都工程师了还会不知道这些名词的?
作者: FYY    时间: 2017-6-6 15:32
谢谢加分,谢谢支持,共同学习!不足之处多多指点!
爱上女 发表于 2017-6-6 10:00
屏没供电,都直接给电吧,试过很多了
恩这样还是比较省事的
作者: FYY    时间: 2017-6-6 15:33
xs155 发表于 2017-6-6 10:17
呵呵,省时间啊
恩,这样确实省点时间修别的机器
momodai 发表于 2017-6-6 10:17
楼主的思路清晰呀
谢谢支持,你的加分是我最大的鼓励!
作者: FYY    时间: 2017-6-6 15:34
恩是暗屏故障的,复杂了确实直接拉供电省事的!
作者: 1035672944    时间: 2017-6-6 15:35
思路不错   可以
作者: FYY    时间: 2017-6-6 15:35
谢123451989 发表于 2017-6-6 10:49
暗屏问题确实好修 但楼主这个算是有几个故障了 思路还是比较清晰 最后解决开启信号也是我们通用的飞线 因为 ...
谢谢加分支持!
谢谢鼓励,共同学习!
作者: FYY    时间: 2017-6-6 15:36
曾词旧梦 发表于 2017-6-6 10:58
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
你过奖了,呵呵
495937628 发表于 2017-6-6 11:12
直接飞线。。。。。。。。。。。。。
是的直接飞线解决的!
ZHANGCHENGDU33 发表于 2017-6-6 13:50
思路清晰,明了。快捷
谢谢支持鼓励!
作者: FYY    时间: 2017-6-6 15:37
qzguofu008 发表于 2017-6-6 14:57
这个怎么看着像显卡虚焊啊
没有BGA一般不敢乱动显卡的
作者: FYY    时间: 2017-6-6 15:38
恩是的,开启和调节2个信号的
作者: heyongbing    时间: 2017-6-6 15:42
楼主老司机啊,我很少修背光的问题
作者: FYY    时间: 2017-6-6 15:45
heyongbing 发表于 2017-6-6 15:42
楼主老司机啊,我很少修背光的问题
谢谢加分鼓励,那你是没有遇到还是有其它高招呢
作者: laijingqiu1    时间: 2017-6-6 17:20
讲的很详细,学习了,必须要加分
作者: FYY    时间: 2017-6-6 17:39
laijingqiu1 发表于 2017-6-6 17:20
讲的很详细,学习了,必须要加分
谢谢加分支持,共同学习!
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2017-6-6 18:03
为了节约时间和维修成本可以从别处借个电压来,不失为维修的好方法的。这句话顶下。
作者: FYY    时间: 2017-6-6 18:05
谢谢帮顶,觉得不错请加分!
作者: 小飞2H    时间: 2017-6-6 20:43
现在灯管的修的少吗???
作者: 从哥3201    时间: 2017-6-6 20:49
只搞维修,不搞研究,嘿嘿嘿...大概意思懂,记得不牢,我脑子不够用门电路都会搞混呢,搞维修也没多久也还在学习中,多多指教呢!!!
作者: jackyooi    时间: 2017-6-6 21:16
思路清晰很好
作者: 阿梁    时间: 2017-6-6 21:27
写得很祥细,学习了
作者: 数码爱好123    时间: 2017-6-7 07:17
FYY 发表于 2017-6-6 15:25
恩,不想换EC了,所以直接来个上拉完事
省事钱也省了
作者: 二年级    时间: 2017-6-7 08:17
思路还是不错的!
作者: FYY    时间: 2017-6-7 08:21
二年级 发表于 2017-6-7 08:17
思路还是不错的!
谢谢支持!觉得不错请加点分吧!
作者: FYY    时间: 2017-6-7 08:22
小飞2H 发表于 2017-6-6 20:43
现在灯管的修的少吗???
灯管坏的也不少的哦!
作者: FYY    时间: 2017-6-7 08:29
数码爱好123 发表于 2017-6-7 07:17
省事钱也省了
是啊,现在维修不赚钱了,能省就省的
作者: FYY    时间: 2017-6-7 08:33
jackyooi 发表于 2017-6-6 21:16
思路清晰很好
加点分吧,谢谢!
作者: FYY    时间: 2017-6-7 10:32
122159989 发表于 2017-6-7 10:28
思路可以,加分鼓励
谢谢加分鼓励!楼主的头像很可爱,没事表怕,论坛好多兄弟都给你撑腰呢!谁敢欺负咱们去教训他的。
作者: huangbo33216983    时间: 2017-6-7 10:48
看到你们修机器 ,就这样简单,为什么我就这么难?
作者: FYY    时间: 2017-6-7 10:55
都是一样啊,学好理论基础也是很关键的哦
作者: FYY    时间: 2017-6-7 11:01
杨博 发表于 2017-6-7 11:00
厉害了 我的哥  学习了
觉得不错就加点分吧
作者: y2ndlm7481    时间: 2017-6-7 11:03
思路 不错,可以
作者: 海龙维修    时间: 2017-6-7 11:23
很好,学习了
作者: yegyyk    时间: 2017-6-7 11:37
嗯嗯 借电借电我也是有时候发懒直接借电
作者: FYY    时间: 2017-6-7 11:52
yegyyk 发表于 2017-6-7 11:37
嗯嗯 借电借电我也是有时候发懒直接借电
不借电就得换EC了
作者: 零度之影    时间: 2017-6-7 12:02
师兄学习了
作者: jialei1125    时间: 2017-6-7 12:33
不错,加个油,修的挺细。
作者: dulihai    时间: 2017-6-7 12:48
思路清晰  学习了  不过线太粗了吧
作者: 锅家大事    时间: 2017-6-7 12:57
楼主分析的很有条理,过程很详细,已加分支持!
作者: 无憾    时间: 2017-6-7 13:08
有图纸就是好修  。
作者: oyzy2012    时间: 2017-6-7 13:31
这个故障还不小哦,
原来是断线啦,
作者: FYY    时间: 2017-6-7 14:39
jialei1125 发表于 2017-6-7 12:33
不错,加个油,修的挺细。
谢谢鼓励支持!
dulihai 发表于 2017-6-7 12:48
思路清晰  学习了  不过线太粗了吧
恩是变压器里的漆包线的
作者: FYY    时间: 2017-6-7 14:40
谢谢加分支持!
无憾 发表于 2017-6-7 13:08
有图纸就是好修  。
恩 没有图纸就没法分析的
作者: FYY    时间: 2017-6-7 14:41
oyzy2012 发表于 2017-6-7 13:31
这个故障还不小哦,
这个应该是不大不小的故障吧
作者: FYY    时间: 2017-6-7 14:42
原来是断线啦,
没有断线啊?
作者: Li丶sh    时间: 2017-6-7 15:06
思路明确,修好就行!
作者: zqzq    时间: 2017-6-7 15:14
换个EC 能搞定吗
作者: 诚微科技    时间: 2017-6-7 15:16
是我测量没有短路,直接飞线!嘿嘿
作者: FYY    时间: 2017-6-7 15:17
zqzq 发表于 2017-6-7 15:14
换个EC 能搞定吗
不清楚,没有换试的,懒得耽误时间的
诚微科技 发表于 2017-6-7 15:16
是我测量没有短路,直接飞线!嘿嘿
看来你是老司机了哈
