楼主: FYY
东芝M300内接不亮外接显示正常的维修
发表于 2017-6-6 10:13:50 | 只看该作者 �
楼主666收下了
发表于 2017-6-6 10:17:24 | 只看该作者 �
呵呵,省时间啊
FYY
恩,这样确实省点时间修别的机器  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:33
发表于 2017-6-6 10:17:58 | 只看该作者 �
楼主的思路清晰呀
FYY
谢谢支持,你的加分是我最大的鼓励!  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:33
发表于 2017-6-6 10:26:29 | 只看该作者 �
是修的暗屏故障吧,如果是缺开启信号,我会简单查修下,如果麻烦,都是直接飞线解决。楼主耐心不错。
FYY
恩是暗屏故障的,复杂了确实直接拉供电省事的!  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:34
发表于 2017-6-6 10:49:21 | 只看该作者 �
暗屏问题确实好修 但楼主这个算是有几个故障了 思路还是比较清晰 最后解决开启信号也是我们通用的飞线 因为换个EC麻烦  加分 鼓励
FYY
谢谢加分支持!  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:35
发表于 2017-6-6 10:52:50 | 只看该作者 �
无背光相信大多数人都能修得好,但是像楼主这样透彻的分析  估计就不多了
FYY
谢谢鼓励,共同学习!  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:35
发表于 2017-6-6 10:58:32 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
FYY
你过奖了,呵呵  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:36
发表于 2017-6-6 10:58:57 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-6-6 11:02:16 | 只看该作者 �
厉害了我的哥   很详细  学习了
发表于 2017-6-6 11:07:00 | 只看该作者 �
路过  学习了 谢谢分享
发表于 2017-6-6 11:12:39 | 只看该作者 �
直接飞线。。。。。。。。。。。。。
FYY
是的直接飞线解决的!  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:36
发表于 2017-6-6 11:18:40 | 只看该作者 �
大神分析的很透彻,加分支持。。
发表于 2017-6-6 12:06:22 | 只看该作者 �
路过,学习。。
发表于 2017-6-6 13:50:25 | 只看该作者 �
思路清晰,明了。快捷
FYY
谢谢支持鼓励!  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:36
发表于 2017-6-6 14:57:49 | 只看该作者 �
这个怎么看着像显卡虚焊啊
FYY
没有BGA一般不敢乱动显卡的  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:37
发表于 2017-6-6 14:59:15 | 只看该作者 �
屏幕供电出不来造成的, 相对信号要好修一些
FYY
恩是的,开启和调节2个信号的  详情 回复 发表于 2017-6-6 15:38
发表于 2017-6-6 15:23:42 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-6-6 01:24
思路清晰,有条有理,加分支持
谢谢加分谢谢支持,
发表于 2017-6-6 15:24:38 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2017-6-6 06:19
背光还算比较好修 楼主也厉害
恩只要掌握住那两个信号,还是很好解决的
发表于 2017-6-6 15:25:46 | 只看该作者 �
数码爱好123 发表于 2017-6-6 08:11
那这个应该是EC问题
恩,不想换EC了,所以直接来个上拉完事
省事钱也省了  详情 回复 发表于 2017-6-7 07:17
发表于 2017-6-6 15:25:48 | 只看该作者 �
¥DrRxZw0aMM0¥
