查看: 3328|回复: 14
航嘉磐石300电源维修
发表于 2017-6-1 12:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉磐石300电源维修,昨晚提问了帖子没人回答我,今天没事修下把他修改了!
忘了拍照事情经过是这样子的,测量 紫线跟绿线都是0V,无待机!   辅助电源是EM311Z  测量2脚1V 2V在跳动,5脚有140V左右  678脚也是140V左右!
最初没怀疑5脚有问题的,但是看了下论坛的帖子说是5脚启动电阻问题,他是经过两个333的贴片电阻和一个47K的电阻给5脚的! 测量发现47K电阻无从大,更换该电阻后 2脚稳定在5V还是没有待机电压  ,这下我把稳压二极管也换了   待机出来了!维修到此结束了!
发表于 2017-6-1 13:02:15 | 只看该作者 �
311没坏还好,二极管问题就简单了,虽然脏 麻烦,但是修电源都是较大的零件可以测量,不是很难,若有零件
发表于 2017-6-1 15:36:08 | 只看该作者 �
311没坏还好,二极管问题就简单了
发表于 2017-6-1 16:01:44 | 只看该作者 �
遇到最多还是待机芯片坏。
发表于 2017-6-13 09:05:13 | 只看该作者 �
好技术,谢谢分享
发表于 2017-6-14 10:30:32 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。
发表于 2017-6-14 14:08:24 | 只看该作者 �
电源修的很少,楼主厉害
发表于 2017-6-14 14:29:48 | 只看该作者 �
牛逼啊。现在电源还修
发表于 2017-6-16 19:13:13 | 只看该作者 �
这个问题还是好修的
发表于 2017-6-16 20:23:40 | 只看该作者 �
我有一个航嘉电源,和磐石355的架构相似度在90%以上,不知道你的电源是主动PFC么?帮我看看PFC开关管下面的2个色环电阻是多大的?
发表于 2017-6-17 14:55:46 | 只看该作者 �
这个不忙的话可以修修
发表于 2017-6-24 12:53:44 | 只看该作者 �
磐石的质量还是妥妥的,修一下是有价值的。
发表于 2017-6-26 12:38:13 | 只看该作者 �
谢谢分享 !!!!!
发表于 2017-6-29 11:32:58 | 只看该作者 �
新手学习~支持
发表于 2017-6-29 12:28:43 | 只看该作者 �
楼主技术一流 佩服
