查看: 3285|回复: 13
MSI MS-7283邪门故障!!!
头像被屏蔽
发表于 2009-5-23 19:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-5-23 19:49:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看下风扇的排针电压是否正常,I/O跟他有关系。摸摸I/O有没发烫
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-5-23 19:58:26 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
加电后量下CPU供电啊。
发表于 2009-5-23 20:52:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
测cpu工作条件看看
发表于 2009-5-23 21:00:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2009-6-17 22:29:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
解决了吗故障,我修的板子也是没辙了
发表于 2009-6-17 23:06:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加电后显卡风扇转,CPU风扇不转,不能开机,码为0,不动,
楼主说的比较笼统,显卡风扇转,码为0,这说明主板能正常触发,开机电路没问题。只是CPU风扇不转而已。你看下风扇的排针电压是否正常,不跑代码,你查下主板CPU内存各电压是否正常。
发表于 2009-6-17 23:38:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
见意先换个IO试试
发表于 2009-11-20 20:13:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的也是这样的。
发表于 2009-11-21 07:49:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7283没什么好修的,北桥空焊多(压桥可跑码),换NB80%故障可排除,SB一般不会出现问题,SB出问题的话这板就挂了,PCB的问题。
发表于 2010-3-14 09:47:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢楼上的。。。
我试下!
这型号主板手里有3个,IO也换了,还是没解决,CPU也有电压。。。郁闷
发表于 2010-3-14 13:10:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看CPU风扇是否坏了·或排针上有没供电·再测测CPU电压是否正常·
发表于 2010-3-14 13:29:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主说的比较笼统,显卡风扇转,码为0,这说明主板能正常触发,开机电路没问题。只是CPU风扇不转而已。你看下风扇的排针电压是否正常,不跑代码,你查下主板CPU内存各电压是否正常.
这个说得才有道理
发表于 2010-3-14 14:39:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原装板来的吧,CPU没工作风扇是不会转的
看看MSI专用IC是否有问题
