康子304 发表于 2017-5-13 12:29
下次能说得清楚些不,配个图啊
hncdn 发表于 2017-5-13 13:17
还有哪里不清楚的呢?
zyylwx 发表于 2017-5-13 12:37
蓝线连接的-12V肖特基二极管你查了吗?
pfvl2008 发表于 2017-5-12 09:12
电容有380V证明PFC电路正常起振,主电源输出过低应该查主电源推动管,检流电阻和电压反馈电路
hncdn 发表于 2017-5-13 13:21
我想问一下大家,断开反馈稳压回路的光耦会不会炸鸡?我想断开这个光耦看看会怎样?但是怕炸鸡。
二年级 发表于 2017-5-13 15:11
所有电压都低一般主供电,开关管等公共部分问题,市电的桥式整流查查。
芯盛电脑维修 发表于 2017-5-13 15:38
后级电容全换掉!
hncdn 发表于 2017-5-13 16:50
PFC电压380v正常,桥式整流不用查吧。主电源开关管,推动管都已经更换过了。
hncdn 发表于 2017-5-13 13:20
还有一点,就是强制启动后,主变压器有明显的啸叫声。
ss456er12004 发表于 2017-5-13 14:58
一般不会炸吧
邬勇 发表于 2017-5-13 17:46
光耦你换过了没有?
hncdn 发表于 2017-5-13 21:48
刚刚断开光耦试机,还是短接PS229的第二,三脚,强制启动,电压跳动一下,各路都没有输出了,在我正打算 ...
hncdn 发表于 2017-5-13 21:50
换过了。我现在不知道到底是主电源PWM的问题还是反馈稳压的问题。
二年级 发表于 2017-5-13 17:22
遇过桥式踅整流一臂性能不食良导致故障,测输出电压并无差异。
zengchao 发表于 2017-5-13 18:54
这个电源不错,主电容450v 330uf的
ss456er12004 发表于 2017-5-14 11:15
也是品牌电源吧 质量还可以吧
ih8800000 发表于 2017-5-14 11:20
30一个 的事呀
pfvl2008 发表于 2017-5-14 11:20
反馈光耦上有没有滤波电容,换掉它,电压不正常主要还是反馈电路的问题,你这个是不是CM6800的主控?
二年级 发表于 2017-5-14 12:49
用表就能测出来的。
ss456er12004 发表于 2017-5-14 14:19
不太明白
是指 大电容 容量降低 用表可以测出来
二年级 发表于 2017-5-14 15:12
桥式整流一臂不良田用表可测出来!
ss456er12004 发表于 2017-5-14 15:44
阻值不一样吗
这个遇到的少点
二年级 发表于 2017-5-14 15:51
凡是严重短路烧过保险的都应查看桥硅,只测电压不准的!
kittmake 发表于 2017-5-14 16:29
电源一般用换的。修得太少。学习一下
zengchao 发表于 2017-5-14 18:57
听听16楼的建议,查下整流桥,如果桥没问题查一下次级的电压反馈电路,重点查电容和431.
hncdn 发表于 2017-5-14 20:34
整流桥测量没有问题,我还是换了一个。反馈稳压部分,两个分压电阻,431,光耦也都换过了。CM6800也换了 ...
zengchao 发表于 2017-5-14 21:48
这就奇怪了,电压偏低短接绿黑线是会保护的
liuhaobo998 发表于 2017-5-15 08:58
电源是不是很难修啊,一看到里面密密麻麻的线眼都花了
ss456er12004 发表于 2017-5-15 08:18
如果取样保护问题出问题了呢
不就失去保护了吗
zengchao 发表于 2017-5-15 19:48
问题是这个电源的内部比较电压是芯片自己内部产生的,不受输出电压的影响
hncdn 发表于 2017-5-15 20:42
我在想会不会在多次试机的过程中,反馈稳压回路又坏了?
ss456er12004 发表于 2017-5-16 08:30
有没有这样的可能性
就是芯片本身 内部的基准出问题了 导致的呢
zengchao 发表于 2017-5-16 18:10
集体的我也不清楚,不过还是怀疑是高压的问题,感觉主开关管的工作频率没有达到正常值。
ss456er12004 发表于 2017-5-16 18:14
感觉主开关管的工作频率没有达到正常值
这得上示波器啊
zengchao 发表于 2017-5-16 20:33
确实啊,要是有示波器的话修电源就很容易了。
