查看: 2471|回复: 8
开机不跑码,点复位开关可以亮机
发表于 2009-5-20 16:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块V星主板有个特怪的毛病,开机不跑码,要复位一下才能正常启动。IO我也换过了,电源管理心片也换过,南桥也换过,BOIS也刷过了,电源也都换过都不行。请那个高手报指点一下,看看是哪里出了问题,谢谢
发表于 2009-5-20 16:24:34 | 只看该作者 �
补充一下:关机后就开不了,要断电才能开机,而每次开机都要复位一下才能正常进系统
发表于 2009-5-20 16:27:10 | 只看该作者 �
换个电源 试下....还有就是I/O
发表于 2009-5-20 16:37:43 | 只看该作者 �
电源和IO都换过了,还是不行啊
发表于 2009-5-20 16:38:35 | 只看该作者 �
肯定有电压偏低,还CPU试验一下。
还有考虑一下主板滤波电容。
发表于 2009-5-20 22:38:31 | 只看该作者 �
我也修过这样的板子,目前还没解决,有那位高手指点一下
发表于 2009-7-30 10:15:19 | 只看该作者 �
量ATX灰脚相连线路和元件有无损坏
发表于 2010-1-27 15:36:31 | 只看该作者 �
pg信号产生后不能正常到达南桥
发表于 2010-1-28 00:04:32 | 只看该作者 �
检查一下5V电压,应该不够的
