查看: 5480|回复: 11
[主板维修]
键盘口 USB口都不好使 5V电压都有 该整哪
发表于 2009-5-17 14:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测5V供电正常,从哪下手啊
重新测量发现5V偏低 键盘和USB公用一个5V,从别处引来一5V飞线之后 问题解决
发表于 2009-5-17 14:55:03 | 只看该作者 �
两根数据线,检查下。如果头很破烂了就换一个
发表于 2009-5-17 15:02:59 | 只看该作者 �
顺着USB中间两根线跑遇到什么不对,就杀什么。别说桥坏了。。。。那你估计不想搞了
发表于 2009-5-17 15:24:29 | 只看该作者 �
如果不是所有的接口都这样,,那么应该不是桥的问题~
发表于 2009-5-17 15:26:01 | 只看该作者 �
先检测 V- V+ 如果.不行..加一张卡就可以了..
发表于 2009-5-17 15:56:32 | 只看该作者 �
电压有了,就整下它的数据信号,中间两根
发表于 2009-5-17 16:15:28 | 只看该作者 �
键盘不好用,有可能是滤波电容坏了,可去掉。usb口不好用,打至南桥的AD线阻值,应相同,偏低线路有短路,偏高至无穷大有断路。
发表于 2009-5-17 16:53:36 | 只看该作者 �
USB量中间两跟线的阻值, 键盘口量到io的线。
发表于 2009-5-17 19:42:40 | 只看该作者 �
要是 就一个不好用 可以研究一下 跑一下线路 要是都不好 打打阻止SB    基本可以确定 SB 坏了  usb 接口 和IO 没关系 线路直接 进  SB
发表于 2009-5-17 20:58:41 | 只看该作者 �
SB    可能坏了
发表于 2009-5-17 21:07:06 | 只看该作者 �
你不查谁也不知道你的板是哪的故障。
这板到我们手里也是从外关到测量才知道具体故障点。
5V正常??USB、PS/2是否是共用5V???
这些都得去分析的,打一下5V和-D+D的对地阻值。
发表于 2009-6-4 16:32:13 | 只看该作者 �
IO也有可能的,试试看
