查看: 10626|回复: 14
[求助中]
LENOVO 原装机 主板IH61MA V:1.0 奇葩故障
发表于 2017-4-19 17:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户那是开机无显,板载集显,拿回来后加个GT720显卡亮机,但是不认硬盘,是不是感觉显卡关硬盘P事啊?
开始我也是这样想的,然后换别的显卡直接不亮,换U,换内存,无果。换CPU 1620用集显又出来了,认到硬盘不能进系统,重装系统没用,能进PE,插上独显不能进PE,你晕不晕,晕就对了,我现在就是这个状态,大家一起烧脑吧。
补充内容 (2017-4-20 10:53):
谢谢各位的建议,刷了4个BIOS,集显亮机,识别到硬盘,现在正在测试中
发表于 2017-4-19 20:09:00 | 只看该作者 �
h61集显在cpu里面,也跟bios有关,刷bios试试吧
发表于 2017-4-19 21:43:27 | 只看该作者 �
刷bios吧  遇到奇葩故障干bios吧  另外这款机器的bios确实容易坏
发表于 2017-4-19 21:56:02 | 只看该作者 �
检查桥吧。尤其周边的电路。。
发表于 2017-4-20 06:48:55 | 只看该作者 �
遇到奇葩刷BIOS先
发表于 2017-4-20 07:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIOS的可能性
发表于 2017-4-20 12:17:45 | 只看该作者 �
这种板的通病就是 BIOS坏,一般只要刷的BIOS版本对,都可以搞定,
发表于 2017-8-4 12:42:45 | 只看该作者 �
族
里斯本;载楞谢谢小哥
发表于 2017-8-4 12:54:24 | 只看该作者 �
一般先换硬盘跟硬盘线,不行在刷bios           ,,
发表于 2017-8-4 13:15:43 | 只看该作者 �
厉害厉害学习了学习了
发表于 2017-8-4 13:18:33 | 只看该作者 �
现在BIOS问题越来越多
发表于 2017-8-4 13:35:24 | 只看该作者 �
那准确来说不还是BIOS出了问题?
发表于 2017-8-4 16:21:06 | 只看该作者 �
同样扩散开来,大家共用力,有力出力
发表于 2017-8-5 21:22:53 | 只看该作者 �
h61集显在cpu里面,也跟bios有关,建议刷bios试试吧
发表于 2017-8-6 10:21:19 | 只看该作者 �
这个板子是2M的还是4M的  我记得联想有个机子4M的刷2M的才可以亮机 奇葩
