查看: 1955|回复: 8
ACER V5 471不触发
发表于 2017-4-10 09:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER V5 471故障:不触发
检修过程:插电电流为0000,插电瞬间PU4103
RT8223MZQW-GP-U  有3V 5V ,按POWER键无反映!也无电流跳变!测KBC 无 U2701  885  无S5_ENABLE  KBC_PWRBTN#_R也没有电压,换了KBC,加焊了南桥,还是不触发,有时放那,插上电自己会触发。什么鬼玩意!求高手指点迷津!!!
附图,求高手解答!
ACER V5-471G.rar
123.21 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-4-20 19:36:57 | 只看该作者 �
看看是什么神器。。。
点评
不要光看啊,帮分析分析啊!目目目目  详情 回复 发表于 2017-4-21 08:17
不要光看啊,帮分析分析啊!  详情 回复 发表于 2017-4-21 08:17
发表于 2017-4-21 08:17:22 | 只看该作者 �
thomsyan 发表于 2017-4-20 19:36
看看是什么神器。。。
不要光看啊,帮分析分析啊!
发表于 2017-4-21 08:17:53 | 只看该作者 �
看看是什么神器。。。
不要光看啊,帮分析分析啊!目目目目
发表于 2017-4-22 15:33:07 | 只看该作者 �
下载收藏。备用
发表于 2017-4-22 15:42:59 | 只看该作者 �
量下南桥的工作条件满足不满足
发表于 2017-4-23 17:17:30 | 只看该作者 �
谢谢,好东西支持一下。
发表于 2017-6-20 13:25:47 | 只看该作者 �
这个芯片待机是不出3V5V的,要触发后才发出的。
发表于 2017-6-20 13:29:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,应该会有收获
