查看: 1790|回复: 3
845GV杂牌主板的晶振反复出现的问题
发表于 2009-5-15 10:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块845GV杂牌主板,不触发,测量晶振两脚电压,一脚的电压为0V,另一脚的电压为0.7V,用表笔接触有电压的那个脚,就触发了,于是就换了晶振和协振电容,就可以正常触发了,可是用户搬回去用了十多天,又出现了原来的故障,我又换了电容、晶振和电阻(上面标106),可以触发了,但是用了一天又不行了,还是出现原来的故障。真没思路了
发表于 2009-5-15 11:05:42 | 只看该作者 �
重做南桥。。。
发表于 2009-5-15 11:33:35 | 只看该作者 �
谢谢版主,原先我也怀疑南桥,但也不敢确定,现在得到你的肯定,那就重做南桥吧。
发表于 2009-5-15 15:01:03 | 只看该作者 �
明显桥问题
