查看: 4231|回复: 27
ATX 350P4升级版维修记录闲的没事得来看看
发表于 2017-3-20 11:39:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆掉清理灰尘发现一个大电容怀孕
拆掉 用电容表测试发现电容容量只有几UF  用万用表也不会充放电 所以判断坏了 丢一边先
又发现Q1 Q2 两个管子全部击穿
f1V保险也烧了
电路板上的Q3 是一个7脚方形IC    但是表面炸裂  不知道型号 只能看到开头 是P1  结尾是6  不知道什么型号 谁知道的话 告诉我一下
嗯 先这样 等待更新
有朋友说是P1014AP06
可能是均压电阻 出问题  大电容电压异常  长时间后 导致大电容坏了一个 继而导致Q3  辅助IC烧 的、开关管烧
下一步打算换均压电阻 大电容 2个开关管 1个P1014AP06,,先串上100W灯泡  无短路后上F 保险测试300W是否正常 再进行下一步检查
叫人绝望啊  因为没有配件 只好先放着 打了下DC输出部分的阻值,,,,除了12V 其他都OK  12v黄色线对地为0 我的天,。,
发表于 2017-3-20 12:08:20 | 只看该作者 �
我来回答:是P1014AP06  长城电源多的很
点评
是的 长城用的比较多 很喜欢炸  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:33
谢谢大兄弟 可以进行下一步了 哈哈  详情 回复 发表于 2017-3-20 12:11
发表于 2017-3-20 12:08:31 | 只看该作者 �
进来看看。。
发表于 2017-3-20 12:11:38 | 只看该作者 �
谢谢大兄弟  可以进行下一步了 哈哈
点评
下一步 准备 做什么呢  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:33
发表于 2017-3-20 12:14:49 | 只看该作者 �
刚刚吃完饭回来  发现均压电阻不对头    棕  绿绿的电阻 应该是 1.5兆欧  但是2个电阻 其中一个正常 另一个阻值很大  先放着 记录下来
点评
棕 绿绿 应该是150K  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:47
这样看 这个的电源 问题在初级了  详情 回复 发表于 2017-3-20 14:34
发表于 2017-3-20 14:32:50 | 只看该作者 �
怎么 不上图呢
好学习下
点评
上图太麻烦了 要手机拍 然后上传到电脑 再截图发 手机渣画质  详情 回复 发表于 2017-3-20 15:26
发表于 2017-3-20 14:33:19 | 只看该作者 �
是的 长城用的比较多 很喜欢炸
发表于 2017-3-20 14:33:35 | 只看该作者 �
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-3-20 12:11
谢谢大兄弟  可以进行下一步了 哈哈
下一步 准备 做什么呢
点评
有点不想搞了 奶奶的 我发现+12v 短路 我没有那么多芯片代换啊  详情 回复 发表于 2017-3-20 15:33
发表于 2017-3-20 14:34:12 | 只看该作者 �
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-3-20 12:14
刚刚吃完饭回来  发现均压电阻不对头    棕  绿绿的电阻 应该是 1.5兆欧  但是2个电阻 其中一个正常 另一个 ...
这样看 这个的电源 问题在初级了
发表于 2017-3-20 14:47:47 | 只看该作者 �
棕  绿绿 应该是150K{:3_63:}
点评
我书读的少 你别骗我 棕是1 红2 橙3黄4绿5 棕 绿绿 是15乘以 10的5次方吧 我拆下来 量的 是1.47MΩ  详情 回复 发表于 2017-3-20 15:32
发表于 2017-3-20 15:26:23 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-20 14:32
怎么 不上图呢
好学习下
点评
有图片 比较直观 像按这样的 新手可以学习下  详情 回复 发表于 2017-3-20 15:27
发表于 2017-3-20 15:27:36 | 只看该作者 �
有图片 比较直观
像按这样的 新手可以学习下
发表于 2017-3-20 15:32:11 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2017-3-20 14:47
棕  绿绿 应该是150K
我书读的少 你别骗我
  棕是1 红2 橙3黄4绿5
棕 绿绿 是15乘以 10的5次方吧
我拆下来 量的 是1.47MΩ
点评
均压电阻1.5兆欧...可能真是我书读的少了(150K-100k)一般用200K替换  详情 回复 发表于 2017-3-20 16:39
不是少说了个 金吧 是四环电阻吧  详情 回复 发表于 2017-3-20 15:43
发表于 2017-3-20 15:33:06 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-20 14:33
下一步 准备 做什么呢
点评
去料板电源拆一个 12v的整流管啊  详情 回复 发表于 2017-3-20 15:43
发表于 2017-3-20 15:43:20 | 只看该作者 �
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-3-20 15:32
我书读的少 你别骗我
  棕是1 红2 橙3黄4绿5
棕 绿绿 是15乘以 10的5次方吧
不是少说了个 金吧 是四环电阻吧
点评
是啊 棕绿绿金  详情 回复 发表于 2017-3-20 15:46
发表于 2017-3-20 15:43:48 | 只看该作者 �
去料板电源拆一个 12v的整流管啊
点评
整流管我拆下来测了 没问题 测试貌似正常 红笔接正 黑笔负 两边都是200多  详情 回复 发表于 2017-3-20 15:47
发表于 2017-3-20 15:46:42 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-20 15:43
不是少说了个 金吧 是四环电阻吧
是啊  棕绿绿金
点评
那不就是1.5M 吗  详情 回复 发表于 2017-3-20 16:23
发表于 2017-3-20 15:47:47 | 只看该作者 �
去料板电源拆一个 12v的整流管啊
点评
那是怎么回事呢 怎么短路了呢  详情 回复 发表于 2017-3-20 16:23
发表于 2017-3-20 16:23:22 | 只看该作者 �
那不就是1.5M 吗
发表于 2017-3-20 16:23:53 | 只看该作者 �
那是怎么回事呢 怎么短路了呢
点评
=12V不清楚 其他线的对地值都没什么大问题 200多的 100多的 就黄色12v 对地0 先丢一边吧  详情 回复 发表于 2017-3-20 16:36
