ATX 350P4升级版维修记录闲的没事得来看看
发表于 2017-3-20 16:36:53 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-20 16:23
那是怎么回事呢 怎么短路了呢
=12V不清楚   其他线的对地值都没什么大问题 200多的 100多的 就黄色12v 对地0   先丢一边吧
这短路故障好查............  详情 回复 发表于 2017-3-20 18:46
发表于 2017-3-20 16:39:46 | 只看该作者 �
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-3-20 15:32
我书读的少 你别骗我
  棕是1 红2 橙3黄4绿5
棕 绿绿 是15乘以 10的5次方吧
均压电阻1.5兆欧...可能真是我书读的少了(150K-100k)一般用200K替换{:3_50:}
不骗你 ATX350P4升级版 R1 R2 2个棕绿绿金 接在2个大电容上  详情 回复 发表于 2017-3-20 17:05
要是个启动电阻1.5M那到时差不多  详情 回复 发表于 2017-3-20 16:51
发表于 2017-3-20 16:51:18 | 只看该作者 �
要是个启动电阻1.5M那到时差不多{:3_63:}
发表于 2017-3-20 17:05:17 | 只看该作者 �
骗不骗我没所谓...讨论问题而已 ,目的是共同提高...至于对错 修ATX的高手一目了然  详情 回复 发表于 2017-3-20 19:58
发表于 2017-3-20 18:46:31 | 只看该作者 �
这短路故障好查............
发表于 2017-3-20 19:58:03 | 只看该作者 �
骗不骗我没所谓...讨论问题而已 ,目的是共同提高...{:3_59:}至于对错 修ATX的高手一目了然
我个人理解 均压电阻 无非就是相同阻值的2个电阻 起到分压的作用 只要耐压值够了 直接换一对100k的 一样用  详情 回复 发表于 2017-3-20 20:28
发表于 2017-3-20 20:28:52 | 只看该作者 �
我个人理解   均压电阻 无非就是相同阻值的2个电阻 起到分压的作用  只要功率够了 直接换一对100k的 一样用
发表于 2017-3-21 16:26:37 | 只看该作者 �
一个电源坏了这么多地方要命啊
