查看: 3126|回复: 5
求助PS232S构成的ATX电源保护
发表于 2017-3-17 09:34:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时不保护,有时保护,多数时间保护,求维修思路,电压都正常
发表于 2017-3-17 19:28:59 | 只看该作者 �
楼主先上电源内部图片..........
发表于 2017-3-18 08:56:26 | 只看该作者 �
上个电源内部图 吧
发表于 2017-3-21 21:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BE quiet 750W。找到原因了,5V磁放大电路一个三极管性能不良
发表于 2017-3-21 21:41:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用示波器查了下开机瞬间5V电源
发表于 2017-3-21 21:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5V电压达到PS232S的保护值,所有直接查5V磁放大,有个PNP三级管和一个431,换了三极管好了
