查看: 6215|回复: 34
[维修经验]
技嘉H61不亮机,简单修复。
发表于 2017-3-9 15:38:47 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:GA-H61M-DS2 REV:2.0
故障:不亮机
维修过程:这板子有时可以亮机,有时不亮机,不亮机的时候测了一下,没有CPU电压。
那直接查CPU供电芯片,ISL95836:25,26脚供电5V,9脚VR_ON:1.05V,都有,测一下21脚UGATE1,没有波形。
那就加焊一下供电芯片吧,修复成功。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
划破夜空 + 2 双击666+关注!
chen12345 + 1
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦1场 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
jiatjng + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-3-9 16:05:33 | 显示全部楼层 �
坐等妹纸 发表于 2017-3-9 15:52
会示波器就是叼,动不动就抓波
不会才多用,这样就熟悉
只会操作AuTO,其他还不会调。  详情 回复 发表于 2017-3-9 17:39
发表于 2017-3-9 19:46:12 | 显示全部楼层 �
liyibo 发表于 2017-3-9 18:44
加焊一下就能正常,不会是周边的小件加热后正常
试了一下午了,冷机再开,还是可以,再多试几天
发表于 2017-3-9 19:46:39 | 显示全部楼层 �
句容诚信电脑 发表于 2017-3-9 18:48
加焊还不如换一个呢  容易返修
没有芯片换
发表于 2017-3-10 08:38:26 | 显示全部楼层 �
xiongweizayz23 发表于 2017-3-9 22:52
这芯片几乎不出问题 装个系统测试一下  可能会返修
装系统昨天运行了一天了,今天早上刚开机,OK
