查看: 3940|回复: 6
[显卡维修]
请教高手,1650XT 256M的显卡,坏了一个显存,是否能通过刷BIOS,变成双128的!
发表于 2009-5-6 09:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有快V星 1650XT显卡 256M 有一粒显存特别烫手,可能是显存击穿了。
请教高手,是否能直接焊下坏的显存颗粒,然后刷进双128的BIOS 能否解决问题
发表于 2009-5-6 09:57:00 | 只看该作者 �
肯定不行啦 你得屏蔽一个通道的显存 或者找个参数一样的显存换上 不一定要刷BIOS
发表于 2009-5-6 11:50:40 | 只看该作者 �
你现在是128bit的吧。
你把BIOS发上来,我试着帮你改成64bit 128M的看看
只能这样砍,就是把显存的容量和位宽都砍半,而且成功率也不知道,还在实验中,要是失败了的话你把BIOS刷回去就可以了。
发表于 2009-5-7 00:00:50 | 只看该作者 �
你现在是128bit的吧。
摸摸 发表于 2009-5-6 11:50
我X550 B区坏了,能否给个128M64BIT的BIOS给我?谢谢!
发表于 2009-5-7 13:20:58 | 只看该作者 �
记得忘记 发表于 2009-5-7 00:00
你颗刷入x300se  64b 128m的 bios
发表于 2009-5-7 13:39:25 | 只看该作者 �
只能是容量和位宽都砍半的
你得先把你原BIOS发上来
还有就是我现在这个还是实验中的,不一定成功
或者你可以像楼上说的那样,刷个X300 64bit的BIOS就可以了
发表于 2009-5-9 21:06:07 | 只看该作者 �
显卡修好了 发表于 2009-5-7 13:20
我没有这个BIOS,能提供一个吗?谢谢!
