查看: 1753|回复: 5
[显卡维修]
ATI2600XT DDR4求助
发表于 2009-5-5 16:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一块2600XT显卡插主板上面通电,主板不工作,测显卡上面12V供电对地阻值5欧,可以肯定12V供电短路,然后怎么查?
发表于 2009-5-5 16:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是很基础的问题  ,请你在论坛多潜下水  多看看帖子
发表于 2009-5-5 16:49:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V供电短路。那你查显卡的12V与主板接口的对应点就可以
发表于 2009-5-5 18:52:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
显卡与主板的接口处的12V也短路了,而且上面的MOS管(4835N 4841N 全部对地5欧)PWM芯片拿掉后还是这样
发表于 2009-5-5 19:44:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
插主板上通电主板不工作?没明白你表达的什么意思?
如果是显卡故障,请先查供电 再测地址线和总线
发表于 2009-5-5 21:46:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以将核心供电的电感取下,看是GPU一端短不短,如果这边也短就报废吧~~
