查看: 6923|回复: 5
刷BIOS后,MAC丢失了,该怎么办。
发表于 2009-5-3 20:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块华擎的k8upgrade-vm800 rev:1.01 主板,开始是跑D4,刷BIOS后能亮,但是报MAC错。后发现是刷BIOS后MAC丢失了。在开机的第2屏报MAC地址错,要按F1才能进系统。不按F1它就在那里不动了。虽然在系统用SMAC软件刷了MAC地址后,能上网了。但是毕竟是写在注册表里的,对与F1这个问题根本没的到解决。希望高手门能告诉我怎么吧MAC刷到BIOS里,从根本上解决F1 (MAC报错)这个问题。
推荐
发表于 2009-5-3 21:47:14 | 只看该作者 �
如MAC地址保存在主板的BIOS中,那么重新刷主板的BIOS.如网卡有单独的8脚FLASH那么更新FLASH内容
回复 支持 1 反对 0
发表于 2009-5-4 09:35:16 | 只看该作者 �
在官网下的BIOS刷后问题一样。。。。主板无八脚。。。
发表于 2009-5-4 09:37:05 | 只看该作者 �
是不是有专刷MAC地址到BIOS的软件哦!
发表于 2009-5-4 09:41:33 | 只看该作者 �
去向ASROCK官方的技术支持要一个写MAC的软件就行了
我手中虽有相应软件,但不是ASROCK的,所以不通用。
发表于 2014-6-6 13:11:07 | 只看该作者 �
华擎的主板就爱搞这个问题。 很麻烦
