查看: 11957|回复: 32
华硕z77v,诊断卡代码d7,刷bios复活
发表于 2017-2-8 21:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕z77v,诊断卡代码卡d7,怀疑是bios问题,从官网上下了cap的bios后,按照论坛的方法,用软件删掉000007f0h(包含这一段)地址前的数据后保存,然后用编程器刷入,成功点亮。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
acp + 2
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-8 21:46:11 | 只看该作者 �
这个是什么编程器  没见过呢!啊
淘宝的15包邮的编程器  详情 回复 发表于 2017-2-8 23:30
发表于 2017-2-8 22:08:02 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2017-2-8 22:54:06 | 只看该作者 �
删除的那段是网卡MAC吗?
发表于 2017-2-8 23:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-8 21:46
这个是什么编程器  没见过呢!啊
淘宝的15包邮的编程器
这个编程器 功能不多吧  详情 回复 发表于 2017-2-9 08:54
发表于 2017-2-8 23:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个编程器好用不
发表于 2017-2-9 00:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2017-2-8 23:41
这个编程器好用不
感觉还可以啊,我只用过这个,插上去装完驱动后可以识别bios芯片型号,支持多种bios。就是写入速度有点儿慢,不过没关系
发表于 2017-2-9 00:13:12 | 只看该作者 �
是BIOS  合成吗
是BIOS分离,删除的是asus的特殊文件头  详情 回复 发表于 2017-2-18 21:25
发表于 2017-2-9 01:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CH341A     USB编码器。刷常见的bios芯片挺方便的。
发表于 2017-2-9 01:55:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS不可以直接刷写吗?还要分离?
发表于 2017-2-9 06:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-2-9 01:55
BIOS不可以直接刷写吗?还要分离?
论坛以前有帖子说过的,华硕官方的bios文件是大于8M的,直接刷会不可用
论坛关于华硕bios的帖子可以给我一下吗  详情 回复 发表于 2017-2-14 12:14
发表于 2017-2-9 08:22:55 | 只看该作者 �
删掉的那段 起什么作用
发表于 2017-2-9 08:43:25 | 只看该作者 �
牛B了这个编程器
发表于 2017-2-9 08:54:56 | 只看该作者 �
糊嘟嘟 发表于 2017-2-8 23:30
淘宝的15包邮的编程器
这个编程器 功能不多吧
发表于 2017-2-9 08:55:03 | 只看该作者 �
按照论坛的方法 啥方法 ,能给个具体地址看看吗
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=639666  详情 回复 发表于 2017-2-13 22:19
发表于 2017-2-9 09:19:15 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-2-8 22:54
删除的那段是网卡MAC吗?
删除的是asus的特殊文件头....留下的是真正的rom镜像...
感谢解答,原来如此  详情 回复 发表于 2017-2-9 15:34
发表于 2017-2-9 09:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官方的应该bios应该带有对主板识别的,可能主板自身刷写功能识别成功后也会去掉前面部分,用备份出来的对比下看看
发表于 2017-2-9 09:55:59 | 只看该作者 �
对bios不很了解的值得一学
发表于 2017-2-9 10:16:29 | 只看该作者 �
编程器是CH341?
就是速度太慢了点,编写个1M/2M的还行,4M以上就费时了。  详情 回复 发表于 2017-2-14 09:23
CH341A,淘宝上15包邮的那种,直接装完驱动插上芯片就能识别了,感觉还挺方便。  详情 回复 发表于 2017-2-13 22:17
发表于 2017-2-9 10:31:28 | 只看该作者 �
那个要删除
