查看: 6880|回复: 19
[主板维修]
GA-H61M-D2P-B3 触发掉电通病
发表于 2017-2-8 14:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-D2P-B3 触发掉电通病 修到我发火 故障 触发一秒掉电 会重启一次  很明显不要跟我刷什么BIOS 之类的 测CPU没有供电 就是在触发瞬间测CPU供电 没反应 那么故障来了 一定是EN的问题  其实开启信号是从io发出的 我就去死弄IO 边的电阻 io也换了 还是一样  本来想报废了 结果手贱 乱点一通 得出结论了 上图 短接到 一起可以了 修了我3个小时
推荐
发表于 2017-2-8 14:38:31 | 只看该作者 �
这种机器很多这种问题,很多地方坏都会引起这个故障,又多学一种。
点评
不要复制 别人的回复 来当自己的回复 不能回复就不要说话  详情 回复 发表于 2017-2-8 19:05
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 严管区不要灌水!
查看全部评分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-8 14:13:27 | 只看该作者 �
把那个小管拆掉也可以   管子坏了  拉低了EN  或者控制极有问题
点评
我很赞同  详情 回复 发表于 2017-2-8 14:42
发表于 2017-2-8 14:22:03 | 只看该作者 �
短接相当于强加一个3.3V
点评
不能算强加3.3吧 只不过是让管子不受控了 不知道说的对不对 还请多多大神指点  详情 回复 发表于 2017-2-8 19:04
发表于 2017-2-8 14:30:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-8 14:39:26 | 只看该作者 �
就一块不能说明是通病吧。
发表于 2017-2-8 14:42:35 | 只看该作者 �
我很赞同
发表于 2017-2-8 14:53:03 | 只看该作者 �
三极管不良,导致无EN或者EN偏低。
发表于 2017-2-8 15:02:19 | 只看该作者 �
遇到这种故障也是醉了
不过楼主还是修出来了!
支持一下
发表于 2017-2-8 15:50:10 | 只看该作者 �
具体短接的哪里信号呀
点评
这种问题很常见啦 CPU供电的开启信号 被拉低 短接三极管 使三极管不受控一触发 直接就有开启了 不需要三极管的G极控制  详情 回复 发表于 2017-2-8 19:06
发表于 2017-2-8 18:17:30 | 只看该作者 �
          遇到这种故障真的很难查,学习了
发表于 2017-2-8 19:04:58 | 只看该作者 �
多多 发表于 2017-2-8 14:22
短接相当于强加一个3.3V
发表于 2017-2-8 19:05:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-8 19:06:40 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-2-8 15:50
具体短接的哪里信号呀
发表于 2017-2-8 21:18:08 | 只看该作者 �
那是管子坏了EN信号被拉低了
发表于 2017-2-8 21:39:18 | 只看该作者 �
这个应该是技嘉的通病吧,修了好多是这个问题
发表于 2017-2-8 23:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
具体的信号分享一下
发表于 2017-2-9 01:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接的是什么信号?
发表于 2017-2-9 10:24:53 | 只看该作者 �
   何必换一个咧       没必要短接呀
发表于 2017-2-10 13:28:33 | 只看该作者 �
既然可以短接,这个东西存在的意义是什么呢?保护?
