查看: 1740|回复: 5
华硕p4s-x cpu供电问题
发表于 2009-5-2 12:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块板无CPU供电,查rt9602供电正常,rt9241B供电1.39V不正常,发现9241B 20脚与一个三个脚的贴片904连接,904另一个脚直接到红5v。想问下这个904是什么东东?可以用什么代换??大家帮看看。
发表于 2009-8-17 12:20:30 | 只看该作者 �
那是一个贴片三端稳压管,只能找同类型的代换了。
发表于 2009-8-17 13:04:50 | 只看该作者 �
我遇到过一个478的,什么板子忘了,但是是9241的电源芯片,一开始换个9241好了,过两天又烧了!把9241附近的贴片电容,电阻全换了,还是烧9241...
    求解决!..
发表于 2009-8-17 13:06:57 | 只看该作者 �
楼上的大胆的自己开一个贴
发表于 2009-8-17 13:09:00 | 只看该作者 �
先飞根线试试是不是电源IC因为供电低造成工作不正常的
发表于 2009-8-17 13:10:43 | 只看该作者 �
4# 盱眙桂林
奥..不好意思,忘了,是看到这个9241才想到自己的问题的,
