查看: 21259|回复: 96
长城服务器500W电源,一通电爆炸声,吓蒙了..
发表于 2017-1-1 17:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从收废品哪买的一些坏电源,拿来练手下,我看这个很脏,块头比较大,就通电试下,一插电轰的一声.吓坏了.
把掉电之后,就拆开看了下 辅助IC 顶盖炸飞了,还好能看清是P开头的IC 想着可能是p1014.
把灰尘打扫下,要不然没法下手. 散热片太大了,索性全部拆除,拆下测量全部OK
保险,压敏电阻OK. 逐一检测
接着检查开关管附近相连的电阻,电容, 末级输出二极管,均未发现问题? 奇怪了辅助IC炸了 相连的电阻电容二极管都未挂,IC怎么会炸了呢?
从好的长城上面拆下P1014 IC 换上 ,在逐一装上所有元件,在目测检查一遍 引脚有无焊接短路,OK  装回机壳,通电测试 SB 5V  绿线4.9V正常,
接上测试仪OK 各路输出OK.
评分
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
BGA杀手 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
查看全部评分
推荐
发表于 2017-1-2 12:05:55 | 只看该作者 �
不只是长城的1014喜欢炸  所有的1014都喜欢炸  这个IC有问题    本来可能坏了  放置一断时间后通电就炸了
点评
是的 放一段时间 也会炸 按也遇到过  详情 回复 发表于 2017-1-2 13:50
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-1-1 18:13:58 | 只看该作者 �
这个电源做工  巴士
点评
巴士 是什么意思啊  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:17
这个电源做工还可以.............  详情 回复 发表于 2017-1-1 18:24
发表于 2017-1-1 18:17:50 | 只看该作者 �
怎么坏了这么多元件,。。。。
点评
炸的啊 一大片 都坏了  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:17
楼主说的很明白,就是P1014坏了...........  详情 回复 发表于 2017-1-1 18:23
发表于 2017-1-1 18:23:18 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-1-1 18:17
怎么坏了这么多元件,。。。。
点评
楼主说P开头 估计是 1014 开盖了 不确定了  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:18
发表于 2017-1-1 18:24:22 | 只看该作者 �
158572133 发表于 2017-1-1 18:13
这个电源做工  巴士
点评
长城真的 做工 质量 还是有保障的吧  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:18
发表于 2017-1-1 18:36:32 | 只看该作者 �
真是厉害,开关IC坏了,相连的元件竟然没有一个坏掉,佩服,牛逼。
点评
坏了啊 肯定有相连的元件坏  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:19
发表于 2017-1-1 18:48:22 | 只看该作者 �
P1014这块芯片确实不大可靠,以前也修过长城的电源,也是爆IC查其它元件没事的,最后换IC搞定,估计这种芯片不耐瞬间电压冲击,最好有装有压敏电阻的滤波插排作防护才耐用
点评
多谢指点 看来下次 得加个 压敏电阻  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:20
发表于 2017-1-1 19:16:55 | 只看该作者 �
就是一个普通电源,坏待机芯片,是长城电源的通病。
点评
楼主不是说 是服务器电源吗  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:20
发表于 2017-1-1 19:33:30 | 只看该作者 �
这种1014很容易炸,长城的这个芯片已经成了定时*WF词语*,我现在修好了这种电源都不也自己用了.
点评
是的 遇到几次炸的了 按上次碰到 连副主变压器都扎断线了  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:20
发表于 2017-1-1 20:39:27 | 只看该作者 �
货真价实的电源,就是有通病。
个人觉得多年后才坏的是生产工艺不行导致的,也不排除是因为太脏了导致的
点评
太脏了 怎么会导致 炸鸡呢  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:41
发表于 2017-1-1 21:48:13 | 只看该作者 �
灰尘导致的漏电短路.
点评
灰尘 是如何 导致漏电短路 指点下  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:42
发表于 2017-1-1 21:51:28 | 只看该作者 �
这万用表表针弄成夹子是为了方便拍照吗
点评
是这样的吧 一个人 操作的时候 没发拍照  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:42
是啊,用夹子夹住,腾手出来拍照,用手机拍的,  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:25
发表于 2017-1-1 21:59:00 | 只看该作者 �
长城的电源维修起来很难受
点评
为什么 很难受呢 是复杂吗  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:42
发表于 2017-1-1 22:13:38 | 只看该作者 �
好电源。。其实长城的电源还是不错饿了。
点评
是的 也是好牌子 都能用很多年  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:43
发表于 2017-1-2 08:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞点704把上下脚粘着防灰尘和潮湿
点评
具体是如何操作的呢  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:43
发表于 2017-1-2 09:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底哪个电路坏了啊
点评
楼主的意思是P1014坏了.............  详情 回复 发表于 2017-1-2 12:56
楼主 说了 是辅助部分IC 炸鸡了  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:43
发表于 2017-1-2 10:17:34 | 只看该作者 �
这个电源做工  巴士
巴士  是什么意思啊
点评
巴适 可以  详情 回复 发表于 2017-1-2 18:02
也想知道什么意思..........  详情 回复 发表于 2017-1-2 12:55
发表于 2017-1-2 10:17:51 | 只看该作者 �
怎么坏了这么多元件,。。。。
炸的啊 一大片 都坏了
发表于 2017-1-2 10:18:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-2 10:18:44 | 只看该作者 �
长城真的 做工 质量 还是有保障的吧
点评
做工还可以,就是选用的方案有点老.........  详情 回复 发表于 2017-1-2 12:57
