- 积分
- 521
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-13
- 精华
当然防过压、防浪涌啦!不过你要选好压敏电阻的阀值,一般后缀471代表470V、431代表430V、391代表390V,其实真正的AC交流电压是300V、275V和250V,20D表示它的直径。滤波的效果取决于你选用的电压阀值,其中我的经验是20D391 最好不要用在有LC滤波的电路上!!我试过结果发热得厉害,主要是它阀值较低而电网的波动波峰较大时,通过的电流较大加在滤波线圈上因此发热得很,如果没有线圈则可以直接用在电路上(发热很小)。 电路图根本不需要呀(不用改电路换元件而已),就直接更换5只或7只电阻就行了,没必要搞复杂了!要注意的焊压敏电阻时的温度和时间,不要把旁边的温度保险给熔断了!!压敏电阻在电路板上的代号是MV1-MV6,LED降压电阻R8 |
