楼主: qq33152
长城服务器500W电源,一通电爆炸声,吓蒙了..
发表于 2017-1-2 10:19:06 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2017-1-1 18:36
真是厉害,开关IC坏了,相连的元件竟然没有一个坏掉,佩服,牛逼。
坏了啊 肯定有相连的元件坏
按常理说与IC相连的元件肯定有坏的,排查测了两遍就是没有  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:27
发表于 2017-1-2 10:20:01 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2017-1-1 18:48
P1014这块芯片确实不大可靠,以前也修过长城的电源,也是爆IC查其它元件没事的,最后换IC搞定,估计这种芯 ...
多谢指点 看来下次 得加个 压敏电阻
好的电源火零之间是接有压敏电阻的  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:47
发表于 2017-1-2 10:20:17 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-1-1 19:16
就是一个普通电源,坏待机芯片,是长城电源的通病。
楼主不是说 是服务器电源吗
发表于 2017-1-2 10:20:51 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2017-1-1 19:33
这种1014很容易炸,长城的这个芯片已经成了定时*WF词语*,我现在修好了这种电源都不也自己用了.
是的 遇到几次炸的了
按上次碰到 连副主变压器都扎断线了
发表于 2017-1-2 10:25:46 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-1-1 21:51
这万用表表针弄成夹子是为了方便拍照吗
是啊,用夹子夹住,腾手出来拍照,用手机拍的,
这手机 拍照也是很清晰啊  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:44
发表于 2017-1-2 10:27:59 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-2 10:19
坏了啊 肯定有相连的元件坏
所以 下次 切记 保险串灯大法啊 拿到电源 不要贸然加电 先拆开 看下情况 处理灰尘 更换明显损坏元件 先离线 测量一遍 然后保险穿灯泡 确认无短路了 才可以上电 测量  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:47
发表于 2017-1-2 10:41:26 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2017-1-1 20:39
货真价实的电源,就是有通病。
个人觉得多年后才坏的是生产工艺不行导致的,也不排除是因为太脏了导致的
太脏了 怎么会导致 炸鸡呢
灰尘多了之后如果遇到潮湿天气容易短路,然后就炸鸡  详情 回复 发表于 2017-1-2 10:49
发表于 2017-1-2 10:42:01 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-1-1 21:48
灰尘导致的漏电短路.
灰尘 是如何 导致漏电短路  指点下
灰尘朝温就是导电了.  详情 回复 发表于 2017-1-3 09:55
发表于 2017-1-2 10:42:38 | 只看该作者 �
这万用表表针弄成夹子是为了方便拍照吗
是这样的吧 一个人 操作的时候 没发拍照
发表于 2017-1-2 10:42:51 | 只看该作者 �
6275273 发表于 2017-1-1 21:59
长城的电源维修起来很难受
为什么 很难受呢 是复杂吗
发表于 2017-1-2 10:43:12 | 只看该作者 �
dzy84 发表于 2017-1-1 22:13
好电源。。其实长城的电源还是不错饿了。
是的 也是好牌子 都能用很多年
发表于 2017-1-2 10:43:38 | 只看该作者 �
bjweb163 发表于 2017-1-2 08:33
搞点704把上下脚粘着防灰尘和潮湿
具体是如何操作的呢
发表于 2017-1-2 10:43:54 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2017-1-2 09:02
到底哪个电路坏了啊
楼主 说了 是辅助部分IC 炸鸡了
发表于 2017-1-2 10:44:33 | 只看该作者 �
这手机 拍照也是很清晰啊
发表于 2017-1-2 10:47:17 | 只看该作者 �
所以 下次 切记 保险串灯大法啊
先离线 测量一遍
然后保险穿灯泡
确认无短路了
才可以上电 测量
发表于 2017-1-2 10:47:53 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-2 10:20
多谢指点 看来下次 得加个 压敏电阻
好的电源火零之间是接有压敏电阻的
发表于 2017-1-2 10:49:20 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-2 10:41
太脏了 怎么会导致 炸鸡呢
发表于 2017-1-2 10:53:36 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2017-1-2 10:47
好的电源火零之间是接有压敏电阻的
但是 长城的低端电源 很少见到
发表于 2017-1-2 10:54:00 | 只看该作者 �
哦 是这样 灰尘加潮湿 引起短路
发表于 2017-1-2 10:55:45 | 只看该作者 �
修电源卖么 ?
修好了 测试没问题 就可以卖了啊  详情 回复 发表于 2017-1-2 11:17
