只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2016-12-15 10:32 上传
snakezjp 发表于 2016-12-15 10:49 这个电源次级怎么没有电感呢。
新安江 发表于 2016-12-15 11:41 建议放弃吧。 从实物图片看,光两个贴片的IC就说明这不是普通的电源,这种IC很少有资料,要能找到IC的PDF ...
zxwzhm888 发表于 2016-12-15 12:07 楼主传几张次电源的名牌和接口的图片.................
2016-12-15 12:43 上传
yucongwu7410 发表于 2016-12-15 11:04 电源都进过水了就不要搞了,太容易BOOM了
下个路口!见 发表于 2016-12-15 11:16 肯定有电感,只是被散热片挡住了,还有电感套有黑色的“屏蔽帽”
下个路口!见 发表于 2016-12-15 11:22 短时间进过水的东西必须高温烘烤几个小时后,才能通电, 先确定变压器是不是好的,然后把所有的电解电容 ...
kkkake 发表于 2016-12-15 12:44
snakezjp 发表于 2016-12-15 12:50 如果变压器傍边那个小“变压器”是电感的话那么这个电源只有一个主变压器了。
下个路口!见 发表于 2016-12-15 13:05 这个不太确定,看电源铭牌上标注的+12V有蛮大功率的, 输出端黑色线左边,2个大电容中间,就是一个电 ...
2016-12-15 13:12 上传
snakezjp 发表于 2016-12-15 13:12 夹到两个电容中间那个黑色的柱子,应该就那一个。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
