查看: 12060|回复: 88
12v 硬盘录像机 适配器 无输出
发表于 2016-12-13 15:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说烧掉了
卖个新的 显示器 12v 4A 的适配器 给客户那走了
PCB 严重烧焦
保险炸裂 大电容鼓包
220v 输入端 短路
两只整流桥击穿
保险 T2.5A
大电容 外壳塑料铭牌 烧焦
评分
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hbp0505 + 2 双击666+关注!
查看全部评分
发表于 2016-12-13 15:32:19 | 只看该作者 �
烧的挺严重
点评
关键是线路板给烧焦了,碳化了,绝缘性变差了。  详情 回复 发表于 2016-12-13 22:29
是的 烧的很严重 弄下看看  详情 回复 发表于 2016-12-13 15:42
发表于 2016-12-13 15:42:41 | 只看该作者 �
是的 烧的很严重 弄下看看
点评
那个6脚芯片叫什么名字?  详情 回复 发表于 2016-12-13 22:31
能修好吗 看大师的功力了  详情 回复 发表于 2016-12-13 16:42
发表于 2016-12-13 16:36:23 | 只看该作者 �
板烧成那样了,已碳化别修了.
点评
这个 线路简单点 找根跳线 补下 应该行  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:22
楼主能把这个电源给修好,估计他那个工控机电源也能够修好了  详情 回复 发表于 2016-12-13 22:36
发表于 2016-12-13 16:42:49 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-13 15:42
是的 烧的很严重 弄下看看
能修好吗 看大师的功力了
点评
按也是新手 试试看呢  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:23
发表于 2016-12-13 16:43:27 | 只看该作者 �
我最爱修电源的前级,太简单了了!
点评
支持,前级相对好修一些............  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:50
这是适配器 初级简单点 要是好ATX电源 要复杂的多  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:23
我对保护的电源最感兴趣  详情 回复 发表于 2016-12-13 17:33
发表于 2016-12-13 17:33:54 | 只看该作者 �
kkkake 发表于 2016-12-13 16:43
我最爱修电源的前级,太简单了了!
我对保护的电源最感兴趣
点评
保护 比较难搞的  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:24
发表于 2016-12-13 17:35:14 | 只看该作者 �
PCB板已经碳化,搞不好开关管也坏了,不值得修了,没稳定性
点评
没事 练练手吧  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:25
发表于 2016-12-13 17:43:12 | 只看该作者 �
有可能是瞬间电压过高造成的击穿烧毁,有可能是通电的一瞬间,因为如果是在通电的情况下的话只会烧保险,后面的整流桥不会烧
点评
一般是后级严重短路 外部电压过高 电流过大  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:25
电容先坏掉了  详情 回复 发表于 2016-12-13 22:37
这种情况一般都是电容先坏。然后由于电流过大而击穿整流桥,再烧坏保险,上次遇到一个12伏3安的,也是线路板都烧焦了,但还能正常工作。然后串联200瓦的灯泡,电源空载时灯泡就发白了,想想电流有多大?换上电容以后  详情 回复 发表于 2016-12-13 22:34
发表于 2016-12-13 18:42:55 | 只看该作者 �
大家一起看尸体·········
点评
练练手的 修不好 就报废了  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:26
发表于 2016-12-13 20:46:07 | 只看该作者 �
一般整流桥烧了,其中保险和大电容坏了,但开关管和电源IC也可能坏掉
点评
是的 还得确定下 要是都环了 就不值得搞了  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:26
发表于 2016-12-13 22:29:21 | 只看该作者 �
点评
两段铜箔线路 可能不行了  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:27
发表于 2016-12-13 22:31:40 | 只看该作者 �
是的 烧的很严重 弄下看看
那个6脚芯片叫什么名字?
点评
太小了 清理下 看看什么型号  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:28
发表于 2016-12-13 22:34:48 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-12-13 17:43
有可能是瞬间电压过高造成的击穿烧毁,有可能是通电的一瞬间,因为如果是在通电的情况下的话只会烧保险,后 ...
这种情况一般都是电容先坏。然后由于电流过大而击穿整流桥,再烧坏保险,上次遇到一个12伏3安的,也是线路板都烧焦了,但还能正常工作。然后串联200瓦的灯泡,电源空载时灯泡就发白了,想想电流有多大?换上电容以后就好了。
点评
估计是 大电流 或者高压  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:28
发表于 2016-12-13 22:36:18 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2016-12-13 16:36
板烧成那样了,已碳化别修了.
点评
这个线路简单 那个电源 线路不好弄  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:28
发表于 2016-12-13 22:37:04 | 只看该作者 �
电容先坏掉了
点评
是的 电容爆掉 了  详情 回复 发表于 2016-12-14 08:30
发表于 2016-12-14 08:22:35 | 只看该作者 �
板烧成那样了,已碳化别修了.
发表于 2016-12-14 08:23:07 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-12-13 16:42
能修好吗 看大师的功力了
按也是新手 试试看呢
点评
这对楼主小菜也.............  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:52
这对楼主小菜也.............  详情 回复 发表于 2016-12-14 11:51
发表于 2016-12-14 08:23:42 | 只看该作者 �
我最爱修电源的前级,太简单了了!
这是适配器 初级简单点
要是好ATX电源 要复杂的多
发表于 2016-12-14 08:24:31 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-12-13 17:33
我对保护的电源最感兴趣
保护 比较难搞的
点评
保护其实就是那几个路数,现在芯片已经做的很好了,直接对电压或电流取样然后和芯片内部的基准电压进行比较,如果不正常的话就保护,一路一路查就行了  详情 回复 发表于 2016-12-14 10:27
