楼主: ss456er12004
12v 硬盘录像机 适配器 无输出
发表于 2016-12-14 11:50:47 | 只看该作者 �
kkkake 发表于 2016-12-13 16:43
我最爱修电源的前级,太简单了了!
支持,前级相对好修一些............
前级简单但危险。  详情 回复 发表于 2016-12-16 11:36
前级是好修点,只要知道关键检测点,有相关的数据统计和查询,明白工作原理, 不像后级低压电路还设计有保护电路,搞复杂了  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:06
有主动的PFC的 前级就复杂 难修了  详情 回复 发表于 2016-12-14 14:34
前级一般都比较好修,但坏的最多  详情 回复 发表于 2016-12-14 13:18
发表于 2016-12-14 11:51:54 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-14 08:23
按也是新手 试试看呢
这对楼主小菜也.............
水平不行啊 还得继续向高手学习  详情 回复 发表于 2016-12-14 14:36
发表于 2016-12-14 11:52:51 | 只看该作者 �
按也是新手 试试看呢
发表于 2016-12-14 13:18:47 | 只看该作者 �
前级一般都比较好修,但坏的最多
初级 是高压侧 所以坏的多吧  详情 回复 发表于 2016-12-14 14:36
发表于 2016-12-14 14:32:00 | 只看该作者 �
王恩史 发表于 2016-12-14 11:23
什么手机拍得这么清晰,我的VIVO X7,都拍不出这么高
联想乐檬K3 低配版 号称800万像素
发表于 2016-12-14 14:32:36 | 只看该作者 �
无财作力 发表于 2016-12-14 11:33
同问,是不是苹果手机啊?
不是苹果手机 以前是苹果的厉害现在 安卓 三星 小米 一加3 都很好了
发表于 2016-12-14 14:34:18 | 只看该作者 �
有主动的PFC的 前级就复杂 难修了
发表于 2016-12-14 14:36:04 | 只看该作者 �
水平不行啊 还得继续向高手学习
发表于 2016-12-14 14:36:34 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-14 13:18
前级一般都比较好修,但坏的最多
初级 是高压侧 所以坏的多吧
初级电压高,相对容易坏..........  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:54
是的,整流二极管,开关管,限流电阻,电源芯片等,后级一般只坏电容,  详情 回复 发表于 2016-12-14 15:09
发表于 2016-12-14 15:09:21 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-14 14:36
初级 是高压侧 所以坏的多吧
不能说只坏电容啊 都有 可能啊  详情 回复 发表于 2016-12-14 15:18
发表于 2016-12-14 15:18:10 | 只看该作者 �
不能说只坏电容啊 都有 可能啊
后级一般都没多少元件,431一般也很少坏,  详情 回复 发表于 2016-12-14 15:34
发表于 2016-12-14 15:34:02 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-14 15:18
不能说只坏电容啊 都有 可能啊
后级整流管 一般有可能坏  详情 回复 发表于 2016-12-14 15:41
发表于 2016-12-14 15:41:28 | 只看该作者 �
后级整流管 一般有可能坏
后级整流管损坏也很常见..........  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:56
现在好多电源的功率都虚标,后级的整流二极管“超载”的可能XD比较小,坏的也少。  详情 回复 发表于 2016-12-14 15:43
发表于 2016-12-14 15:43:22 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-14 15:41
后级整流管 一般有可能坏
功率确实 虚标见的多  详情 回复 发表于 2016-12-14 15:59
发表于 2016-12-14 15:59:58 | 只看该作者 �
功率确实 虚标见的多
发表于 2016-12-14 16:07:12 | 只看该作者 �
检查显存 旁边电容  靠近风扇 位置 修过 两台大华的 都是 显存电压短路  1.2v
显存 旁边 是什么意思  详情 回复 发表于 2016-12-14 16:19
发表于 2016-12-14 16:19:39 | 只看该作者 �
显存 旁边 是什么意思
发表于 2016-12-14 17:38:05 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-14 10:42
测试电流检测电阻正常
少用洗版水,有毒,建议用酒精
酒精 得用无水的 医用酒精吗  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:39
发表于 2016-12-15 11:54:05 | 只看该作者 �
初级 是高压侧 所以坏的多吧
好的电源 用料 设计好点 可能少坏点  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:39
发表于 2016-12-15 11:56:21 | 只看该作者 �
后级整流管 一般有可能坏
看来 也有同感  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:40
除非小牛拉大车了,我接触到的还没见坏的  详情 回复 发表于 2016-12-15 12:08
