查看: 3585|回复: 6
CPU没有供电除了CPU供电管理外还和什么有关啊。?
发表于 2009-4-25 10:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
评分
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
yzz163 -6 标题不清,给你修改了。
查看全部评分
发表于 2009-4-25 10:41:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
还有开启信号,如en信号~~要使CPU供电IC的工作条件满足才行的~~~~
发表于 2009-4-25 14:03:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
比较多了。。。
还有你要看是什么CPU的,比如754的部分CPU就需要专门的开机芯片才可以打开CPU供电模块给CPU供电,还有就是某些开机电路还会检测内存和北桥电压是否正常后才给CPU供电。
发表于 2009-5-6 18:39:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可顶是管理芯片的使能没有有效,CPU内核电压一般都有时序要求,一般是要求内存的电压和内存的VTT正常以后CPU的电压才能起来,你先查下内存的两个电压
发表于 2009-5-6 18:53:43 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
与IO也有关的
发表于 2009-5-6 22:53:08 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
首先测一下复位正常吗?复位不正常cpu供电也会没有
这位兄弟说反了吧
发表于 2009-5-6 23:14:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还和CPU电源管理芯片的相关外围电路有关,如果LZ要问是什么外围电路!
我只能告诉你在论坛上看看帖了
论坛上修CPU供点电部分的帖多的很,看个二三十张帖,比你在这等人手把手教更来的现实一点!!!
