标题: 一块新的七彩虹C。G41K主板。。主板显保护现象!~ [打印本页]
作者: 乌贼王    时间: 2009-4-23 17:47
。。主板如题是新的。。。不插上内存。。诊断卡测得。14 E0而后就重启,重启跑同样代码。。之后就是关机了。。 CPU换过。。电源也换过。。同样现象!~主板退回去换了一块,,,型号相同,,想不到还是同样问题!~!~
七彩虹C。G41K这块有谁也用过,有没有同样问题呢!~
有些主板不插内存就是这样的,会反复重启
为什么不插上内存试试!!!
是内存问题
作者: 枫叶漂湘    时间: 2009-4-23 18:49
你上的什么U呀,G41的板的话,一定得是双核U吧?
作者: 乌贼王    时间: 2009-4-24 08:34
可是上内存也是那样的现象,之前有上,同样。。
作者: 天下无图    时间: 2009-4-24 08:44
参数纠错FSB 1333MHz
这是CPU支持总线。自己看好。如何高于这个总线的CPU有可能引起的不支持。
还有就是看看12V4口小插头有没有插上。
作者: 杨天乐    时间: 2009-4-24 08:50
既然是新板子为什么不问问厂家技术?~
作者: 冰玄雁奇    时间: 2009-4-24 08:54
2# 枫叶漂湘
作者: 乌贼王    时间: 2009-4-24 09:11
4# 小俞号不见了
处理器是E2200。。12V4口有插。。不过主板上是8口。电源只支持4口。。这个应该不会隐响吧!~
作者: 林莉丁    时间: 2009-4-24 09:13
把内存 显卡插上是同样的反应吗?
作者: 乌贼王    时间: 2009-4-24 09:21
8# 林莉丁
显卡是集成的,,,内存我不是说了嘛是同样问题~
作者: lh68091608    时间: 2010-4-2 10:44
我有块凄惨红P43的主板也是同样现象,实在是很凄惨…………
