标题: 无图秒杀HP 8460P独显不触发到触发掉电循环触发维修 [打印本页]
作者: luoquan006    时间: 2016-11-27 17:24
    HP8460P独显,貌似这个板子没有图纸,板子上手仔细观察无进水,无腐蚀,万用表测量公共点无短路,通电待机0.03,测量公共点19V出来了,待机芯片51123的两个电感一个3.3V,一个2.56V,5V明显不正常,测量51123的18脚开启信号3.3V正常,8脚和17脚线性3V和5V正常,断电打待机电感的阻值160多正常,果断换掉51123,通电自动触发到0.25不动了,测量各大电感1.5V,1.05V。显卡1.1V等除了CPU电压没出外其他电压全出来了,因为没装CPU以为好了,就上CPU,上内存,通电自动触发0.3几掉有时候电流0.2几掉,间隔1秒这样循环触发,掉电很快,感觉CPU供电芯片95831有问题,就换掉了,等芯片凉快了,通电看见电流哗哗哗的上去了亮机!
这是换下来的芯片
作者: 4B216    时间: 2016-11-27 18:45
我就搞不了铁板,佩服的五体投地
作者: 诚微科技    时间: 2016-11-27 19:01
说干就干,还好没什么问题!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-27 19:15
楼主基础扎实思想清楚秒杀成功。
作者: H55    时间: 2016-11-27 21:45
爽。。修得很麻利。一炮打响
作者: wgf632496    时间: 2016-11-27 22:58
经验维修啊,不测不出CPU的条件直接换芯片吗
作者: MFVPNHAHA    时间: 2016-11-28 00:19
条件不测试就直接干芯片吗
作者: luoquan006    时间: 2016-11-28 11:36
这就是速修嘛,换了不好再测呵呵~
作者: 太极初学者    时间: 2016-11-28 11:38
厉害真是秒杀哈哈
作者: luoquan006    时间: 2016-11-28 11:38
MFVPNHAHA 发表于 2016-11-28 00:19
条件不测试就直接干芯片吗
这是速修嘛呵呵,其实我也不是很确定,先换了再说,手里备用芯片多,一般HM65的板子不上CPU电流能达到0.2以上的,基本上PROCPWRGD这个信号出来了的
作者: huairen007    时间: 2016-11-28 11:41
楼主牛逼楼主牛逼
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-28 12:09
95831这机器通病吧
作者: 本本硬件    时间: 2016-11-28 12:13
问题比较明了   楼主利索
作者: 防撒发撒发生大    时间: 2016-11-28 12:15
秒杀  KO了
作者: lgq2204    时间: 2016-11-28 12:28
挺快的  都没查95831条件
作者: 黑暗纪实    时间: 2016-11-28 12:35
机器有图纸的 我们这边修很多这样
作者: luoquan006    时间: 2016-11-28 12:35
lgq2204 发表于 2016-11-28 12:28
挺快的  都没查95831条件
因为看电流没CPU也能达到0.2以上就知道PROCPWRGD这个信号已经出来了,这个信号没出来的话HM65的板子一般电流在0.13集显的,独显的0.17左右,修多了就知道了
作者: luoquan006    时间: 2016-11-28 12:39
黑暗纪实 发表于 2016-11-28 12:35
机器有图纸的 我们这边修很多这样
集显的我是找到了,独显的没有找到哦板号HP 8460P 6050A2398501-MB-A02的帮忙分享出来谢谢兄弟哦
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-28 21:30
4B216 发表于 2016-11-27 18:45
我就搞不了铁板,佩服的五体投地
多研究研究的话还是可以修修的。只有这样才能进步的
作者: pengzijin    时间: 2016-11-29 00:54
修多了机器都是这样 先不测条件 换掉不行再测 换芯片一两分钟的事情嘛
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-29 07:53
楼主好技术,备件也好全。
作者: luoquan006    时间: 2016-11-29 11:35
诚信电脑1376 发表于 2016-11-27 19:15
楼主基础扎实思想清楚秒杀成功。
还需要努力加强,大神到处都是哦
作者: luoquan006    时间: 2016-11-29 11:36
是的,有时候经验维修很快速的
作者: luoquan006    时间: 2016-11-29 11:37
zhangjunzheng 发表于 2016-11-29 07:53
楼主好技术,备件也好全。
我的配件都是拆料板下来的,很少去买了
作者: 小坤0    时间: 2016-11-29 12:05
我机器前两天刚修过一台。。U口都不能用,,测试U口组织,没有最后检测是南桥问题。。换了南桥。。开机左边两个3.0的不能用研究了半天最后是因为有个小板没有装。。晕晕。。
作者: dengfei    时间: 2016-11-29 12:09
楼主6维修思路清楚 一看就是老手
作者: 点点-电脑    时间: 2016-11-29 12:14
简单明了 快速准确
作者: 13街区狼    时间: 2016-11-29 12:16
秒杀66666 你咋不上天
作者: luoquan006    时间: 2016-11-29 19:48
小坤0 发表于 2016-11-29 12:05
我机器前两天刚修过一台。。U口都不能用,,测试U口组织,没有最后检测是南桥问题。。换了南桥。。开机左边 ...
是的,你白换南桥了呵呵,8460P开机按键那里的那两个USB接口要小板支持才能用的,前天我刚卖掉一块这块板子,测试的时候发现这两个USB接口用不了,再拿好的板子对比了下,发现时小板没装,后来装上就好了呵呵
dengfei 发表于 2016-11-29 12:09
楼主6维修思路清楚 一看就是老手
呵呵,感谢来顶贴,帮忙加下分谢谢,加分不扣分的呢
作者: kaixindi1    时间: 2016-11-29 22:21
又一个快修 羡慕
作者: 2177300    时间: 2016-11-29 23:14
厉害学习中  太 NB了
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-11-29 23:16
楼主的感觉真好
作者: 学下电脑    时间: 2016-11-29 23:32
厉害 大师级别的才有这个境界
作者: 小坤0    时间: 2016-11-30 11:38
luoquan006 发表于 2016-11-29 19:48
是的,你白换南桥了呵呵,8460P开机按键那里的那两个USB接口要小板支持才能用的,前天我刚卖掉一块这块板 ...
也不能说白换。。来的时候4个U口都不能用换了之后两个可以用两个不可以用。。
作者: 万科电脑    时间: 2016-11-30 17:31
不错,学习了
作者: 475225665    时间: 2016-11-30 17:39
要备好芯片才行  机子不好修
作者: hlw1991    时间: 2016-11-30 17:52
凭感觉都能修好机!
作者: 维修界的帅帅    时间: 2016-11-30 18:03
KO  霸气 还是要 有备料好哦
作者: luoquan006    时间: 2016-11-30 20:52
hlw1991 发表于 2016-11-30 17:52
凭感觉都能修好机!
所谓的速修就是如此了,经验修机确实是很快,因为查图查电路的确是很慢的,机器修多了就有经验啦
作者: lj70707    时间: 2016-11-30 22:02
艺高人胆大,换了不好再说
作者: chalicom    时间: 2016-11-30 22:57
技术不错,今天我也修好一台。不触发,换51123就额可以
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-30 23:35
老司机的风格
作者: 代子易    时间: 2016-11-30 23:53
对这机器很熟啊!
作者: 代子易    时间: 2016-11-30 23:54
速度就是快啊!
作者: 代子易    时间: 2016-11-30 23:58
妙妙必答啊!佩服
妙妙必答啊!佩服
作者: 维修之路漫漫    时间: 2016-12-1 00:12
经验丰富,理论知识扎实。感谢分享学习了
作者: 玉树凌风    时间: 2016-12-1 06:17
楼主没图纸的维修都这么干净利落,太厉害了,我的一个主板可以帮忙看看,是哪里的问题吗,谢谢!http://www.chinafix.com/thread-1031396-1-1.html给个维修的思路,拜托了了!
作者: zhoumw    时间: 2016-12-1 06:53
后面的芯片容易坏通病吧,
作者: sy104689983    时间: 2016-12-1 09:30
维修不容易 能有芯片换的先换也没问题
作者: mjq8866    时间: 2016-12-1 09:32
真正靠经验速修
作者: aozihao    时间: 2016-12-1 09:45
这机器好像有图吧?
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-12-1 10:06
这一看就是高手秒杀的速度,,,加分。。
作者: 81831062    时间: 2016-12-1 10:06
挺强,学习了
作者: 529048031    时间: 2016-12-1 11:11
这个机器是不是有点老了,
现在修的都是I5级别的了,资料少的很
作者: 529048031    时间: 2016-12-1 11:12
不只板主有没有同感?
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-12-1 11:21
简单利索  收钱
作者: 程哥95    时间: 2016-12-1 13:19
#在这里快速回复#双击666+关注!
作者: Emotiona    时间: 2017-1-19 16:05
那么你牛逼啊
