设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
l1117l 输出供电给哪里?
返回列表
查看:
2592
回复:
8
l1117l 输出供电给哪里?
会员98784
会员98784
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-19
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-4-22 11:52:35
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
除了南桥和PW-on还有哪里?
我想飞线。
l1117l
输入5vsb正常
输出接地短路,电压0.08
l1117l正常。
加电巨烫。
咋整
飞线
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
微星B460M迫击炮,插双通道不亮,单插靠CPU第一槽正常,测SPD阻值异常
海韵Focus GX-750,各路电压全出,风扇也转,但主板死活不触发,测PG信号为0V!
hp126a主板腐蚀,出现hp闪。e9
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗?
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
华硕fx80G屏幕背光不亮求科普
ASUS B250M-K 闪光标 维修
能LBP2900+主板进水,一颗丝印“A7B”的SOT-23贴片击穿了,能用什么型号代换
TCL 55寸电视开机灰屏,测逻辑板VGH电压0V,跑线发现排阻开路
技嘉GA-H61M-DS2 REV5.0不触发,开机无反应,pson走线断
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员35194
会员35194
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-4-22 12:07:17
只看该作者
南桥热不?有网卡就把网卡拆了先,。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132694
会员132694
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-4-22 12:16:45
只看该作者
你得先看你的板是什么开机的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146566
会员146566
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-4-22 12:20:42
只看该作者
1117是1A的3.3V稳压管,输出3.3V,输出短路肯定热量大,检查它的负载!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员115072
会员115072
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-4-22 14:42:10
只看该作者
先确定是什么开机的,想你这中情况SB坏的比较多点,还有看哈网卡和声卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98784
会员98784
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-4-23 22:26:16
只看该作者
via k8m800的主板
南桥旁边的3.3V 电容正负短路。。。
atx 3.3V 对地有阻值。
南桥挂了。。
明天把网卡芯片吹下来看看。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98784
会员98784
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-4-23 22:27:21
只看该作者
via k8m800的主板
南桥旁边的3.3V 电容正负短路。。。
atx 3.3V 对地有阻值。
南桥挂了。。
明天把网卡芯片吹下来看看。。
PW-ON 3.3外接了一个高压。。多少我也不知道。。。不是网卡芯片就是南桥挂了。。
我已经有两个桥子南桥挂了。。
多一个南桥。。。就是不会换。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
19506
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-4-23 22:49:02
只看该作者
测量1117输出端电阻
如果短路,拆网卡还短,那就可以判断SB坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98784
会员98784
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-4-23 23:29:46
只看该作者
网卡芯片吹下。。
依旧短路。。现在吹南桥。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
维修员招聘求职
谈天说地|爆料吐槽
电脑软件|操作系统讨论区
维修工具|焊接技术
笔记本图纸
笔记本维修|MAC维修讨论
主板|显卡图纸
电源维修讨论区
快速回复
返回列表
