查看: 2166|回复: 8
精英主板P4X533-A主板,内存供电没1。25V
发表于 2009-4-21 19:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板P4X533-A主板,内存供电没1。25V。在内存槽左端, 内存供电管右边,主板螺丝控的边上有个8脚的芯片烧糊了,已经看不清型号,有这样主板的朋友,帮忙给看一下是什么型号8脚芯片,起什么作用啊,或知道型号的,给传一下,谢谢。下面是这个班子的图
发表于 2009-4-21 20:06:40 | 只看该作者 �
先看有没2.5V  正常了再看分压的那个IC。。那个应该好修 有时IC坏  有时旁边的电阻坏 都不会有电压
发表于 2009-4-21 21:23:54 | 只看该作者 �
精英主板那IC,,应该是9173.
发表于 2009-4-21 21:42:19 | 只看该作者 �
如果不是9713就是9713B
发表于 2009-4-22 00:32:49 | 只看该作者 �
一般八角的是9173,
发表于 2009-4-22 07:57:55 | 只看该作者 �
谢谢大家,我现在内存供电是2。63V,内存上拉电压是0。64V,正常应该是1。25V左右,我找个9173试下,谢谢你们
发表于 2009-4-22 11:51:09 | 只看该作者 �
一般是用9173B吧~~~
发表于 2009-4-22 15:17:30 | 只看该作者 �
有可能是LM358稳压管也不一定````通常都可以用其它板的8脚来代换试试``.....
发表于 2009-4-22 15:46:40 | 只看该作者 �
我有一块ECS865板子  8个脚的IC是AT9173AG    用RT9173可以
