标题: !!!再造一维修利器——电源负载集合体 [打印本页]
作者: ray88    时间: 2016-11-15 11:43
大工程,历时一个多月,断断续续地,终于完成了,做成了一个可调电源和电子负载合体的多功能电源。电源主要设计参数为0-50V,0-8A,电子负载主要参数为0-100V,0-10A(因为用料原因,实际可承受电流大于10A的)不多说,先上图
机箱顶部有两个9CM的散热风扇往里吹散热片,背部8CM风扇往外抽风,形成通风系统。
内部结构
电子负载由4个CPU散热器来分散热量
基本都是模块化做成的,各部分可单独拆卸,制作这个电源真是挺费精神的,大家狠狠地赏分吧,后续会继续给坛友分享一下相关制作资料!
补充内容 (2016-11-16 22:41):
高清的电路图我打包好了,在35楼
补充内容 (2016-11-16 23:01):
制作过程在36楼,请查看!
补充内容 (2016-11-17 17:09):
电源和负载的通电使用图在45楼
作者: yhb00100    时间: 2016-11-15 11:52
第一二张,外形太酷了楼主太历害了
作者: ray88    时间: 2016-11-15 11:56
yhb00100 发表于 2016-11-15 11:52
第一二张,外形太酷了楼主太历害了
这电源采用大风扇加大散热片方案,加上尾部抽风,形成较好的散热系统{:2_32:}
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-15 12:07
可调电源及负载怎样做的?
作者: ray88    时间: 2016-11-15 12:08
爱尔思坛 发表于 2016-11-15 12:07
可调电源及负载怎样做的?
稍后给大家分享一下电源和负载的制作资料
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-15 12:11
很好的加分了!
作者: yhb00100    时间: 2016-11-15 13:01
第一二张,外形太酷了楼主太历害了
散热风扇外面加上安全网,就更棒了
作者: yhb00100    时间: 2016-11-15 13:57
楼主加上这个,你明白的
作者: yhb00100    时间: 2016-11-15 13:58
ray88 发表于 2016-11-15 12:08
稍后给大家分享一下电源和负载的制作资料
期待 期待{:2_42:}
作者: snakezjp    时间: 2016-11-15 14:45
很厉害的家伙,只要好用就行。
作者: akf8268    时间: 2016-11-15 17:50
挺牛的,散热做好,保护机制做好就完美了。
作者: xiongyangwan    时间: 2016-11-15 17:59
把做的详细步骤公布就好了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-15 17:59
没有通电使用的图,。。、
作者: 破碎的路灯    时间: 2016-11-15 18:16
搞个四象限电源一步到位。
作者: 等着我减肥    时间: 2016-11-15 19:55
给大家分享一下步骤  学习 学习 吧
作者: 刷机爱好    时间: 2016-11-15 20:47
做这么宽电压,用来点亮led?
作者: 天涯浪人118    时间: 2016-11-15 22:06
风扇有没有温控,声音不小吧
作者: 维修公司    时间: 2016-11-15 22:12
看着这个电源还不错,,不知道效果怎么样
作者: ray88    时间: 2016-11-15 22:48
yhb00100 发表于 2016-11-15 13:01
散热风扇外面加上安全网,就更棒了
是的,好建议迟点找到防护网再加上{:2_32:}
作者: ray88    时间: 2016-11-15 22:51
天涯浪人118 发表于 2016-11-15 22:06
风扇有没有温控,声音不小吧
这几个风扇挺静音的,动静不大,况且平常工作测试的时候也顾不了这一点点的风扇声了{:2_32:}
作者: ray88    时间: 2016-11-15 22:54
这电源是有短路保护功能的,短路也没问题的
作者: ray88    时间: 2016-11-15 23:03
刷机爱好 发表于 2016-11-15 20:47
做这么宽电压,用来点亮led?
平常用来维修和做DIY用的,当然用来点亮LED也是可以的,这电源有恒流功能的
作者: ray88    时间: 2016-11-15 23:04
zhangxunhai 发表于 2016-11-15 17:59
没有通电使用的图,。。、
这个稍后给大家补上实际使用的图吧
作者: 刷机爱好    时间: 2016-11-15 23:29
这倒是方便很多了。
作者: 代子易    时间: 2016-11-15 23:59
这个厉害啊!
作者: 雄关之光    时间: 2016-11-16 09:29
楼主动手能力很强,向你学习
作者: 綤爺    时间: 2016-11-16 10:34
已加分  等逻辑电路制作图
作者: MagicsWoo    时间: 2016-11-16 11:08
  没这么强的动手能力,我都是随便搭一下,用变换电路把假负载上吸收的电能转换成合适的充电电压给一组电瓶充电,另一组电瓶并通过逆变板提供需要隔离测试电源。虽然思路上兼顾了节能和安全,但和楼主整齐规划相比很是乱糟糟的,不成系统,好在不是专业从业者,也就不管所谓了,好设备架构的设计和实施,估计只有到诸位专业人士手里才能达成。
作者: 三冠维修    时间: 2016-11-16 11:51
是楼主自己设计制作的就厉害了
作者: lizp120506    时间: 2016-11-16 14:41
没有开机照片,能用不
作者: ray88    时间: 2016-11-16 15:03
三冠维修 发表于 2016-11-16 11:51
是楼主自己设计制作的就厉害了
设计倒不是我设计的,制作则是我全手工制作的,包括PCB等
作者: ray88    时间: 2016-11-16 21:57
lizp120506 发表于 2016-11-16 14:41
没有开机照片,能用不
是能正常使用的,已测试过,改天补上开机使用照
作者: ray88    时间: 2016-11-16 22:40
电源电路图:
负载电路图:
电源负载.rar (43.37 KB, 下载次数: 11)
