查看: 6688|回复: 103
[已解决]
K42F有时开机,有时不开机小问题维修
发表于 2016-11-4 17:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
  第一次开机能亮,关掉后再也开机不起来,拆机,测EC待机条件RSMRST,ACIN,晶振都正常,发现RSMRST通过102排阻变成PM_RSMRST#_pch,测PM_RSMRST#_pch只有1.7V, 先排阻试试,找不到102的,就找了472换上后,电压回到了3.3V正常。
把主板装在壳子试了好多次开关机都没问题。
参与人数 14下载分 +38 收起 理由
llyx + 5
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
cxghsm + 2
lxyawesome + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
570667391 + 2
贰じ当じ家 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
致诚笔记本维修 + 2 双击666+关注!
mrhite + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
328508474 + 2
联科维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-4 18:02:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主真牛B。。OK..收下
发表于 2016-11-4 18:56:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看是排阻坏了还是虚焊。当然也可能排阻坏了。谢谢楼主
发表于 2016-11-4 19:21:25 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
学习了   感谢分享
发表于 2016-11-4 19:57:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习了。。。
发表于 2016-11-4 19:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看到过好多关于华硕不触发的贴子,都是排阻问题,看来以后如果遇到华硕的不触发,先把EC周围的排阻都查一遍再说
发表于 2016-11-4 20:00:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
排阻很多问题啊
发表于 2016-11-4 20:09:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
请问大家“PM_RSMRST#_pch,PM_RSMRST#_pch”各是什么意思?刚刚接触电路小白一枚。如有懂得的望告知。谢谢大家了
发表于 2016-11-4 20:24:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
红彤 发表于 2016-11-4 19:58
看到过好多关于华硕不触发的贴子,都是排阻问题,看来以后如果遇到华硕的不触发,先把EC周围的排阻都查一遍 ...
ASUS的排阻问题 是个小故障点
发表于 2016-11-4 23:05:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会吧,我都没有捡到这种的
发表于 2016-11-4 23:45:38 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
直接换了,换了会稳定点
发表于 2016-11-4 23:46:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不触发一般先EC的条件
发表于 2016-11-4 23:48:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
416676219 发表于 2016-11-4 20:09
请问大家“PM_RSMRST#_pch,PM_RSMRST#_pch”各是什么意思?刚刚接触电路小白一枚。如有懂得的望告知。谢谢 ...
有些机子RSMRST直接给南桥,有些通用电阻变个名字,名字前缀会加上去那里的英文
发表于 2016-11-4 23:48:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
hyy 发表于 2016-11-4 23:05
不会吧,我都没有捡到这种的
修笔记本,天天都好多这些,是我没分才发一下
发表于 2016-11-4 23:49:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是小问题,不是难事,,
发表于 2016-11-5 02:28:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我还以为又是822 这次不是822问题了
发表于 2016-11-5 03:22:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这信号还能快速查出 厉害
发表于 2016-11-5 08:42:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
又是一排阻
发表于 2016-11-5 08:57:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
等于秒杀了  ,
发表于 2016-11-5 09:14:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了学习了  学习了
