查看: 1981|回复: 5
昂达的845不加电
发表于 2009-4-19 10:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块精盟的板845PEK,和昂达的一木一样.毛病也是一样.不加电,我想应该是昂达的通病.我是新手,请高手大哥指教.怎么修这类的板.
发表于 2009-4-19 10:48:14 | 只看该作者 �
你不像是专业的人。不加电。就是不触发是吗?
查开机电路。前提是板子没有短路。
发表于 2009-4-19 15:25:41 | 只看该作者 �
查下开机电路,你好像什么都没说清,开机排针上有没有电压也没说,如果没电压查下SB电压到排针的线路
发表于 2009-4-19 17:22:53 | 只看该作者 �
电源强行启动一下,看电源能否启动, 若能启动且无明显发热的元件 则多半是i/o或南桥不良,若电源风扇转一下即停则说明主板有短路 ,重点查cpu供电场效应管是否坏
发表于 2009-4-19 17:50:59 | 只看该作者 �
多谢各位大哥的关心,小弟确实不才,我没把问题说清楚不好意思.
我说的现象就是不触发,IO换了,晶振换了,开机排针上有电压4点4,SB电压到排针的线路也没问题,也可以排除南桥不良的问题.主板也没短路.我见了3个这样的板了.看各位大哥指点下有没有通病这么一说.
发表于 2009-4-21 13:23:02 | 只看该作者 �
我的问题还是没解决啊
