查看: 4208|回复: 23
[主板维修]
V星880GM-E35无复位无CPU供电
发表于 2016-10-29 20:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星880GM-E35无复位无CPU供电。内存供电有1.5V 时钟PCIA13 0.41V PCIA14 0.41V PCIB16 1.75V 正常…………测桥无供电  CPU无供电先修好 CPU供电……测CPU旁边5角IC无2.5V 换只IC试下2.5V出来了。各供电也有跑码亮机
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
manzxq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小白不懂 + 2
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-10-29 21:28:11 | 只看该作者 �
用的AMD的U吗?
就是amd平台系列型号cpu  详情 回复 发表于 2016-12-10 11:19
发表于 2016-10-29 21:32:11 | 只看该作者 �
说详细一点,没有看明白
就是缺少VDDA的2.5伏电压。  详情 回复 发表于 2016-10-29 22:08
发表于 2016-10-29 22:08:29 | 只看该作者 �
名江电脑 发表于 2016-10-29 21:32
说详细一点,没有看明白
就是缺少VDDA的2.5伏电压。
发表于 2016-10-30 03:24:03 | 只看该作者 �
这5脚 是干什么用的 呀
这个方法不错,楼主试验过是吧。下次遇到也试验一下,我修到好多华硕的这种芯片坏。都是直接换好的。下次我也飞一脚五脚试试,  详情 回复 发表于 2016-12-13 19:11
在微星880系列中可以说很多有此5脚芯片,查PDF可知芯片里面有比较器,有取样电路,还有可控输出电路(简单来说它相当一个双向可控硅),维修时最好芯片坏了把它换掉,若没有芯片可用二极管或一支道线把1和5脚联起来也可使  详情 回复 发表于 2016-10-31 14:59
发表于 2016-10-31 14:29:11 | 只看该作者 �
笔记本维修  难啊难
笔记本维修  难啊难
发表于 2016-10-31 14:59:49 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-10-30 03:24
这5脚 是干什么用的 呀
在V星880系列中可以说很多有此5脚芯片,查PDF可知芯片里面有比较器,有取样电路,还有可控输出电路(简单来说它相当一个双向可控硅),维修时最好芯片坏了把它换掉,若没有芯片可用二极管或一支道线把1和5脚联起来也可使用.这样会失去主板的一些自保功能.说错了请不要见怪,因我并不是专业维修人员.
内部电路看资料才能知道用二极管直接连接1和5脚相当于fb反馈和开启信号引脚失去功能作用  详情 回复 发表于 2016-12-10 11:23
二极管直接连接的话5脚芯片会失去2.5伏电压输出反馈检测功能而已  详情 回复 发表于 2016-12-10 11:18
发表于 2016-10-31 15:27:20 | 只看该作者 �
牛逼             顶你了
发表于 2016-10-31 23:58:58 | 只看该作者 �
前天我刚修过这个问题
发表于 2016-12-6 19:27:31 | 只看该作者 �
华硕主板维修华硕主板维修
发表于 2016-12-6 19:27:53 | 只看该作者 �
华硕主板维修华硕主板维修
发表于 2016-12-6 19:28:09 | 只看该作者 �
华硕主板维修华硕主板维修华硕主板维修华硕主板维修华硕主板维修
发表于 2016-12-10 10:36:52 | 只看该作者 �
s2-00经常坏!
发表于 2016-12-10 11:18:27 | 只看该作者 �
chj222222 发表于 2016-10-31 14:59
在V星880系列中可以说很多有此5脚芯片,查PDF可知芯片里面有比较器,有取样电路,还有可控输出电路(简单来 ...
发表于 2016-12-10 11:19:27 | 只看该作者 �
就是amd平台系列型号cpu
发表于 2016-12-10 11:23:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-10 11:24:34 | 只看该作者 �
这个问题,,我曾经发过帖子的!!
发表于 2016-12-12 17:15:45 | 只看该作者 �
1111111111111
发表于 2016-12-12 21:59:18 | 只看该作者 �
厉害我的哥
发表于 2016-12-13 12:16:19 | 只看该作者 �
不错  学习啦
