查看: 10491|回复: 91
9块显卡维修+UPS维修+技嘉H61维修+录像机维修+显示器提问求杀
发表于 2016-10-24 00:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
昨天闲着没事干清理东西把一堆坏显卡修好9块(一共11块)
什么型号我也不发了 图片也没照  让大家失望了  我就说怎么修的把
其中6块是是一样的问题 测了没电压 G级来到一个8脚芯片
引脚定义是:   1:BOOT  2:UG   3:GND  4G  5:VCC 6:FB  7:COMP  8HASE
直接测7脚无电压跑到一个三极管  直接把他拆掉就OK了
有一块是GPU发扬特别厉害 测电压正常不偏高 直接风枪干一炮完美修复
有一块是也是不出电压 但不是开启脚三极管的问题 是换掉RT9259A好的原芯片型号是APW7067换掉就修复了
还有一块是问题比较多的 一开始是没有电压 型号是UP6210找不到图纸 一块料板上找到芯片换了也不行(芯片也有问题)只好测周围的三极管C级电压 测到一个C没电压B高电平的就把BE短接就跑过2E了 关机拆掉 三极管跑码亮机  颜色不对 打三基色VGA2脚组织偏高是一电阻不良 原是75欧的 直接123脚的三个电阻都拆掉 修复OK
还有三块显卡没修好  一块是索泰GT430怀疑BIOS问题找不到来刷  两块怀疑GPU加焊没反应丢在一边了
还有一台UPS维修就不另外发帖了
昨天下午我老大在仓库丢了台UPS给我修 型号是山特1000 问题是长亮红灯,一直在滴滴报警
直接换掉817光耦OK
另外就是今天修了2块主板一样型号一样的问题 技嘉H61M-DS2 R2.2 反复重启 测供电时钟均正常 这时候大家应该刷BIOS了 这板BIOS问题也多 测8728F127脚12V分压检测不正常 拆掉两个电阻 和126脚VCC5分压检测连在一起就好了
两台都是一样的型号一样的问题一样解决就好这个板这个问题修过很多了 @青杏煮酒有个帖子总结这板子的一堆问题 链接在这http://www.chinafix.com/thread-1006717-1-1.html
还有一台俊士安7804T的4路录像机不认硬盘 能开机使用 拆下螺丝就直接拆BIOS来刷 结果无效 还是一样只能乖乖的测了 结果SATA打阻值的时候看到有两条数据线被锡渣连在一起短路了 我刷还刷不掉   开烙铁焊掉就好 进去认到盘格式化OK测试到现在
话说我业务是不是太杂了
额 还有一台三星943NW显示器开机一条两条三条横线慢慢出来然后就闪屏额 应该叫花屏了  刷了BIOS不行 就丢在一边了 暂没头绪
话说他们大F都喜欢眉头绪抽个烟  我不会抽烟的  可我喝了几壶茶也换是一样啊  要不要学个抽烟呢
一个人维修拍照不方便就不发图了  手机像素也低 大家见谅
好久没逛论坛了  玩游戏三国杀去了  这是看着没什么下载分了就发下帖子(你们可懂?)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员13249210.5元2022-8-13 13:52
 会员5672790.5元2020-8-12 21:01
 会员11149040.5元2019-2-22 20:10
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +86 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
从了心就是怂 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
綤爺 + 2 双击666+关注!
爱你不后悔705 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 8 双击666+关注!
小白不懂 + 2
prccmc + 2 双击666+关注!
jiafu000 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
llxy766 + 2
本文由 会员1018739 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-10-24 09:07:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
什么都会修,厉害,赶紧送上2分
发表于 2016-10-24 09:21:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主业务广泛啊
发表于 2016-10-24 09:26:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
多学多问多看 发表于 2016-10-24 09:07
什么都会修,厉害,赶紧送上2分
谢谢老大先   没办法啊什么都要学啊
发表于 2016-10-24 09:26:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
老板仓库杂物多~·
发表于 2016-10-24 09:36:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修得蛮多东西不错
发表于 2016-10-24 09:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
为什么我只能评一份呢???
发表于 2016-10-24 09:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
深夜发帖不易,加分鼓励一下。
发表于 2016-10-24 09:50:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
无名i 发表于 2016-10-24 09:45
为什么我只能评一份呢???
等你老牛了就可以吃很多草
发表于 2016-10-24 09:52:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
LIJUN911025 发表于 2016-10-24 09:45
深夜发帖不易,加分鼓励一下。
谢谢版主   修板不累发帖累啊  写个贴半个小时 原谅我二指禅
发表于 2016-10-24 10:12:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
ghost5 发表于 2016-10-24 09:50
等你老牛了就可以吃很多草
下次记得有帖子,还到群里来发,,,,,,每次都发,就好了
发表于 2016-10-24 10:31:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ghost5 发表于 2016-10-24 09:26
谢谢老大先   没办法啊什么都要学啊
三星943NW显示器测下屏有没有问题
发表于 2016-10-24 10:32:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
老板仓库杂物多~·
那个UPS你是怎么知道是光耦坏呢?
发表于 2016-10-24 10:45:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害啊,会修显卡,还能玩三国杀。
以前也玩过,现在没时间去玩了,技术差啊,再不提点就做不下去了
发表于 2016-10-24 10:58:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
点下屏 试试
发表于 2016-10-24 13:02:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一些小问题 或者通病什么的都懒得发帖子
发表于 2016-10-24 13:03:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
联益小张 发表于 2016-10-24 10:31
三星943NW显示器测下屏有没有问题
论坛说有拆掉D3D4的 我吃了 还有线不闪了  是屏的问题了
发表于 2016-10-24 13:04:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
联益小张 发表于 2016-10-24 10:32
那个UPS你是怎么知道是光耦坏呢?
无电压输出啊 没那个芯片就换光耦看看了
发表于 2016-10-24 13:05:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
afxlym 发表于 2016-10-24 10:45
厉害啊,会修显卡,还能玩三国杀。
这不是无聊玩玩游戏嘛  现在店里的业务挺杂了 也是没办法啊
发表于 2016-10-24 13:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
ghost5 发表于 2016-10-24 13:02
一些小问题 或者通病什么的都懒得发帖子
主要是为了分呀,哈哈
