查看: 2716|回复: 11
映泰H55主板老是坏32.768晶振
发表于 2016-10-23 13:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰H55主板老是坏32.768晶振,换了几个都不行,每次只能开机5、6次,然后就再也不触发了,继续换个晶振又能用,但是又只能开机几次,求解惑
发表于 2016-10-23 14:46:11 | 只看该作者 �
桥有问题了吧?
发表于 2016-10-23 21:29:39 | 只看该作者 �
不触发的时候  晶振如果起振了 就是桥的事了  或者是协震电容
点评
不触发的时候晶振不起振  详情 回复 发表于 2016-10-24 12:04
发表于 2016-10-24 02:21:59 | 只看该作者 �
电容  桥 都有可能  的
发表于 2016-10-24 08:47:34 | 只看该作者 �
感觉不是晶振问题,可能是加热变好的
发表于 2016-10-24 12:04:41 | 只看该作者 �
不触发的时候晶振不起振
点评
不起振就不是桥的问题  详情 回复 发表于 2016-10-24 14:44
发表于 2016-10-24 14:15:43 | 只看该作者 �
桥
发表于 2016-10-24 14:44:55 | 只看该作者 �
zdm490683428 发表于 2016-10-24 12:04
不触发的时候晶振不起振
不起振就不是桥的问题
点评
换了N个晶振,每次能开机几次就不行了,但是如果开机一直用的话就没问题,不能关机,不然说不定就不能启动了  详情 回复 发表于 2016-10-24 17:36
发表于 2016-10-24 17:36:40 | 只看该作者 �
zhangjunzheng 发表于 2016-10-24 14:44
不起振就不是桥的问题
发表于 2016-10-29 13:56:56 | 只看该作者 �
应该不是晶振的问题
发表于 2016-10-29 13:57:26 | 只看该作者 �
最好做一下桥试试
发表于 2016-10-29 14:00:04 | 只看该作者 �
