查看: 20625|回复: 42
安钛克VP450P,主动式电源艰难维修,求助
发表于 2016-10-22 22:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户拿来的安钛克VP450P的电源,看这电源还不错,一般的还懒得修了。
主动PFC电源修得比较少,搞得比较头痛。
拆开后发现PFC驱动场管处严重打火,有一小坑了,电源底壳也明显黑乎乎的。上万用表,测得整流桥挂了,驱动场管挂了,电阻R7烧得看不以阻值。
于是百度找了一下午图片,没什么高清图,大约是470欧的吧。
CM6800功率校正芯片集成一小板直插上去的,于时把该换的换上,CM6800也换掉。
通电,侍机大电容321V,接上电源测试模块,各电压显示正常,但测得主电容掉电压了,只有294V,立马想到PFC应该没工作,马上测6800的PFC驱动输出,果然没电压,PWM驱动电压为7V左右。但有个问题,R7电阻用普通的1/4电阻马上冒烟,于是才换上1W的电阻才不会冒大烟。但发热还是大。
本人自学的电源维修。手工画的电路图,供分析用。画得不标准不好看,各位勉强参考下。
D1,D2两二极管原来是黑色上面一道白杠的,百度了下6800周边元件图,应该是4148开关管,于时找两个装上去。
这电源到底还有哪里出问题了,实在查不下去了,来求高手指点迷津。
发表于 2016-10-22 23:40:25 | 只看该作者 �
楼主R7可能画的不对,CM6800的3脚为电流检测,此处应该有一个0点几欧的大功率检流电阻.....
是的 感觉阻值很小  详情 回复 发表于 2016-10-23 13:49
  对的,这里确实是一个阻值很小的3W电阻,后级所有供电的回流电流都经过它,321V-294V=27V,也就是27V左右的电压加在这个470欧姆的小电阻上,能产生约1.6W左右的发热,参考一些电路,这个电阻应该只有0.1-0.47欧  详情 回复 发表于 2016-10-23 11:48
就是呀,我也觉得非常郁闷,可就是没有大功率检流电阻,第3脚只有一个贴片电阻连接到桥负极,可电阻阻值烧黑了看不到数字。上网找图片勉强看到应该是470欧的  详情 回复 发表于 2016-10-23 09:32
发表于 2016-10-22 23:41:22 | 只看该作者 �
D1, D2可以用4148........
发表于 2016-10-22 23:50:48 | 只看该作者 �
自学成才,让我很汗颜啊
发表于 2016-10-23 07:58:16 | 只看该作者 �
楼主草图应该有误,R7根本没起作用.
发表于 2016-10-23 09:00:41 | 只看该作者 �
R7发热,CM6800很有可能挂了
换了三个新的结果都一样,应该跟6800没关事  详情 回复 发表于 2016-10-23 09:33
发表于 2016-10-23 09:32:28 | 只看该作者 �
大功率检流电阻一般在整流桥附近..........  详情 回复 发表于 2016-10-23 09:50
发表于 2016-10-23 09:33:09 | 只看该作者 �
梁顺贵 发表于 2016-10-23 09:00
R7发热,CM6800很有可能挂了
那就查 CM6800 外围呀 扫一遍 上的 R7 肯定得瓦数大的 1/4 肯定不行的 怎么没上灯泡的呢 换完元件保险处串150W 灯泡 测试有无短路的  详情 回复 发表于 2016-10-23 13:57
发表于 2016-10-23 09:40:29 | 只看该作者 �
电源不是大功率我都懒得去修
也是个高手啊 按也是修小功率的 积累经验  详情 回复 发表于 2016-10-23 13:51
发表于 2016-10-23 09:50:45 | 只看该作者 �
心中天使 发表于 2016-10-23 09:32
就是呀,我也觉得非常郁闷,可就是没有大功率检流电阻,第3脚只有一个贴片电阻连接到桥负极,可电阻阻值 ...
大功率检流电阻一般在整流桥附近,楼主上一张图片就更好了..........
是的 第一张图片的 大功率电阻是R7吗  详情 回复 发表于 2016-10-23 13:51
发表于 2016-10-23 10:02:45 | 只看该作者 �
取样电阻吧
发表于 2016-10-23 11:48:12 | 只看该作者 �
对的,这里确实是一个阻值很小的3W电阻,后级所有供电的回流电流都经过它,321V-294V=27V,也就是27V左右的电压加在这个470欧姆的小电阻上,能产生约1.6W左右的发热,参考一些电路,这个470欧姆电阻实际应该只有0.1-0.47欧姆左右。
PS:借几张网上下载的图,参见图1左上桥堆输出经一共扼电感后的R103电阻,图中部分有错误,比如前级整流桥输入处就错了
非常好的电路图,芯片是6800的可以参考!  详情 回复 发表于 2016-11-6 17:33
这是什么牌子电源图?副电源没有光电耦合器?  详情 回复 发表于 2016-10-24 16:28
楼主参考此图就可以了...  详情 回复 发表于 2016-10-23 15:59
发表于 2016-10-23 13:49:25 | 只看该作者 �
是的 感觉阻值很小
发表于 2016-10-23 13:51:12 | 只看该作者 �
是的  第一张图片的 大功率电阻是R7吗
发表于 2016-10-23 13:51:47 | 只看该作者 �
jmmairongzhang 发表于 2016-10-23 09:40
电源不是大功率我都懒得去修
发表于 2016-10-23 13:57:40 | 只看该作者 �
那就查 CM6800 外围呀 扫一遍
R7,不是检流电阻,它的功率很小.楼主手绘图有问题.....  详情 回复 发表于 2016-10-23 15:56
发表于 2016-10-23 15:56:07 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-10-23 13:57
那就查 CM6800 外围呀 扫一遍
哦 是这样 楼主上图学习下  详情 回复 发表于 2016-10-23 16:39
发表于 2016-10-23 15:59:45 | 只看该作者 �
MagicsWoo 发表于 2016-10-23 11:48
对的,这里确实是一个阻值很小的3W电阻,后级所有供电的回流电流都经过它,321V-294V=27V,也就是27V左右 ...
楼主参考此图就可以了...
发表于 2016-10-23 16:39:17 | 只看该作者 �
哦 是这样 楼主上图学习下
发表于 2016-10-23 20:45:51 | 只看该作者 �
这里用的是100欧姆,D1、D2用的是1N5401二极管!
