楼主: 心中天使
安钛克VP450P,主动式电源艰难维修,求助
发表于 2016-10-23 21:08:08 | 只看该作者 �
楼主你那个电阻我刚在我的vp45p上看了下上面写的是47R0,应该是47欧姆,不是470欧姆
不行,换了2W的47欧电阻立马烧掉  详情 回复 发表于 2016-10-24 09:53
发表于 2016-10-24 08:07:41 | 只看该作者 �
  检流电阻找一下,并检查下它是否已经开路,像20#楼的这张图,检流电阻是R5A-R5D共4个1.2欧姆的电阻并联,也就是0.3欧姆,通常整流桥、到PFC主开关管都短路,那非常 严重,回路中相关器件,包括检流电阻都可能过流烧坏,需要一一检查排除。
发表于 2016-10-24 09:53:11 | 只看该作者 �
不行,换了2W的47欧电阻立马烧掉
先不要管R7,先检查检流电阻.....  详情 回复 发表于 2016-10-24 13:35
那就是初级部分还是有短路,你串个100w的灯泡试试看,如果是常亮就是初级部分有短路  详情 回复 发表于 2016-10-24 12:10
发表于 2016-10-24 10:42:09 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?安钛克这款电源出毛病的还真多,我估计这个有通病,设计有缺陷
没修好,换过0.47欧和47欧电阻都不行,0.47欧时,大电容去到424V了,拔掉220V,重上插上220V立马爆掉电阻,换47欧上电就爆。我也觉得这电源设计有缺陷  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:50
发表于 2016-10-24 10:50:06 | 只看该作者 �
  直接暴电阻的话,那说明后面的正激双管电路物工作电流很大,看来我们疏忽了,正常这种电源待机功耗很小的,小于3W,有的可以小于1W,前面已经推算一个470欧姆电阻上就大概有近2W的功耗,这个本身就不正常了,即  详情 回复 发表于 2016-10-24 15:38
发表于 2016-10-24 12:10:28 | 只看该作者 �
心中天使 发表于 2016-10-24 09:53
不行,换了2W的47欧电阻立马烧掉
发表于 2016-10-24 13:14:48 | 只看该作者 �
R7的阻值太大了
发表于 2016-10-24 13:35:08 | 只看该作者 �
不行,换了2W的47欧电阻立马烧掉
先不要管R7,先检查检流电阻.....
发表于 2016-10-24 15:38:10 | 只看该作者 �
心中天使 发表于 2016-10-24 10:50
没修好,换过0.47欧和47欧电阻都不行,0.47欧时,大电容去到424V了,拔掉220V,重上插上220V立马爆掉电阻 ...
  直接暴电阻的话,那说明后面的正激双管电路物工作电流很大,看来我们疏忽了,正常这种电源待机功耗很小的,小于3W,有的可以小于1W,前面已经推算一个470欧姆电阻上就大概有近2W的功耗,这个本身就不正常了,即使PFC不工作,后面的开关电源也应该能正常输出电压,只不过实际功率容量不足而已。应该是前级PFC炸管的同时,后面的电路也有问题了。
发表于 2016-10-24 16:28:57 | 只看该作者 �
MagicsWoo 发表于 2016-10-23 11:48
对的,这里确实是一个阻值很小的3W电阻,后级所有供电的回流电流都经过它,321V-294V=27V,也就是27V左右 ...
这是什么牌子电源图?副电源没有光电耦合器?
肯定有光耦的,应该在别的图纸上,这些图纸中,凡采样端和控制端都有标识引出来  详情 回复 发表于 2016-10-25 11:58
发表于 2016-10-24 17:31:14 | 只看该作者 �
问题会不会出在D1,D2,或CM6800又挂了
发表于 2016-10-25 11:58:20 | 只看该作者 �
肯定有光耦的,应该在别的图纸上,这些图纸中,但凡采样端和控制端都有标识引出来
发表于 2016-10-25 12:29:56 | 只看该作者 �
电源一般我敢修 怕不稳定 果断 给客户换
发表于 2016-10-26 22:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这电源全汉代工的缩水货,比VP550台达代工的差远了,不过这电源也好修!拆开PFC小板先,保险处接100w灯泡,通电短接绿线黑线,用表测量6800供电脚有没有15v电压左右,高压区全'部扫一遍有没有短路的元件,贴片三极管1p~2F,个别用2x~2F,提供6800供电的光藕过来A733有无短路呢?稳压二极管15v也要检查啊!印字wo的24v稳压管也要查啊
发表于 2016-10-27 13:54:21 | 只看该作者 �
电源修不划算吧
发表于 2016-10-27 14:01:36 | 只看该作者 �
楼主电源修好了吗?
发表于 2016-10-27 22:39:36 | 只看该作者 �
安钛克做工太差,我现在都用航嘉的  也不买安钛克的  又一次给装机器,新的  INTEL的4150+750  用安钛克的450电源就是和楼主一样的,装上之后反复跑码  有时候亮有时不亮折腾最后竟然是电源问题  气人!换一个垃圾电源一切正常了  干!安钛克的返修也高,不是以前的安钛克了  大陆地区的太差劲!用垃圾电容  垃圾三极管!二线开关管,毫无节操!真是够了!  拆看比对都没有航嘉的电源工整!MMD  现在谁让我组机器  只要是要安钛克的我全都劝改航嘉/康舒.台达的高端一点直接海韵!就不用垃圾安钛克!现在还没有见到返修的,就上次一个乡下的打雷烧坏了一个海韵电源的保险!换一个就OK!省心!
发表于 2016-10-28 12:11:43 | 只看该作者 �
楼主R7可能画的不对,CM6800的3脚为电流检测,此处应该有一个0点几欧的大功率检流电阻.....
发表于 2016-10-29 13:40:18 | 只看该作者 �
自学成才,让我很汗颜啊
发表于 2016-11-5 23:41:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自学很强啊
