查看: 2392|回复: 4
航嘉冷静王电源插上电源没有负载也没有短接就工作!
发表于 2009-4-16 10:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我有一块航嘉冷静王电源,不连接主板,也不短接,只要把电源线一连上就开始转动,开始工作!不过用起来一点问题都没有!请问大侠们这是什么地方的问题!
发表于 2009-4-16 10:28:40 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
打开看看电容是不是鼓包了,有时候电容有轻微的鼓包,症状和你说的是一样的
发表于 2009-4-22 16:16:23 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
没有正常的关机也会
发表于 2009-4-22 16:38:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
PS-ON电压被拉低!
可能是电容漏电或原件击穿引起
发表于 2009-4-22 16:54:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般维修电源的都知道,计算机电源要想脱机工作,必须PG-ON线对地短接(绿色线)和(黑色线)。“电源,不连接主板,也不短接,只要把电源线一连上就开始转动”一般是附电源故障,可以沿着绿色线反查,它一般是某个IC引脚引出的。
