标题: 华硕主板,插电不开机 [打印本页]
作者: lytingo    时间: 2016-10-15 09:27
标题: 华硕主板,插电不开机
求助华硕主板连接电不开机,连上电cpu风扇和电源风扇就自动转,换电源无效,内存硬盘开关键拿掉也无效,断定是主板问题,请问是主板哪儿的问题导致的?
作者: 徐大大    时间: 2016-10-15 09:34
摸摸看那个卡兹发烫就有可能有问题
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-10-15 09:59
你不是做维修的吧
作者: lytingo    时间: 2016-10-15 11:20
徐大大 发表于 2016-10-15 09:34
摸摸看那个卡兹发烫就有可能有问题
好的,估计有可能绿线被拉低了
作者: lytingo    时间: 2016-10-15 11:21
帅德-布耀布耀德 发表于 2016-10-15 09:59
你不是做维修的吧
是。开店一个多月了,头次遇到这种问题
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-10-15 11:50
lytingo 发表于 2016-10-15 11:21
是。开店一个多月了,头次遇到这种问题
好吧   你这主板是什么型号的?
作者: daifujiu    时间: 2016-10-15 21:14
CPU供电,开机电路,都有可能
作者: wep20098    时间: 2016-10-16 09:57
楼主牛B开店一个多月啊~  现在这行不好做哦~
作者: chencncjy    时间: 2016-10-16 11:22
我的诊断卡为什么没有待机指示灯
作者: JiLong    时间: 2016-10-17 18:18
首先要告诉我们主板是什么型号
作者: 13937753997    时间: 2016-10-17 21:51
bois有问题
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 17:43
插电不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/33369-1.html
