查看: 1505|回复: 1
[显卡维修]
修复翔升AGP金雕128M显卡
发表于 2009-4-14 11:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天利用休息时间给同事修理玩游戏用得翔升AGP金雕128M显卡,该显卡故障为跑3b,主板此时跑到这里就卡住了,初步分析为GPU虚焊导致,上显卡测试黑屏,测量显卡供电正常准备加焊GPU!使用自制神炉,呵呵坛子里有介绍,是先在准备加焊的GPU周围涂抹焊膏,然后上炉加温,随着时间的慢慢过去温度也逐渐升高,这时用准备好的小镊子推动GPU,不行,再加温加之大约187度左右,推动她,这是的手感是最好的了!随后就是慢慢把电路降温,不能太急否则显卡基板变形就不好了.等温度下降到一定温度后用工业酒精清洗显卡,上风扇,开机,随着清脆的滴声....................XP!!!呵呵此卡修复
发表于 2009-4-14 22:50:44 | 只看该作者 �
像这样的卡子  又有多少有  但是也表示祝贺
