查看: 2505|回复: 10
GA8I845PE主板通电点不亮
发表于 2009-4-13 14:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一块GA8I845PE主板故障为通电点不亮。经测12V 3.3V 5V都有诊断卡不跑码。并且上cpu后cpu温度上升超快。求大哥指点一二。
发表于 2009-4-13 14:34:26 | 只看该作者 �
先上假负载,测各供电点电压?
不是12V 3.3V 5V ,是测CPU供电,内存南北桥的供电电压正常不!
发表于 2009-4-14 22:41:55 | 只看该作者 �
主板信号太多了啊!
你说得太简单了
电压是最基本的
电压  PWOK    CLK      RST    太多了 !!
发表于 2009-4-15 09:06:30 | 只看该作者 �
对 各组的电压都发上来
发表于 2009-4-15 11:02:26 | 只看该作者 �
就只说了电源输出的电压,那只能说电源是好的,你要测下CPU工作的三大条件正常啵,不过我觉得最好上假负载测,还有南、北桥、内存工作条件是否正常
发表于 2009-4-18 11:30:22 | 只看该作者 �
内存电压正常,另请教下南北桥的正常工作电压是多少和南北桥的电压测试点。
发表于 2009-4-18 12:10:28 | 只看该作者 �
内存南北桥的供电电压正常不!
发表于 2009-4-18 12:51:54 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-18 13:48:10 | 只看该作者 �
CPU温度上升很快,检查下CPU的供电电路先~
发表于 2009-4-18 14:33:16 | 只看该作者 �
先测核心电压,不然烧CPU
发表于 2009-4-18 14:49:05 | 只看该作者 �
CPU有温度只能说明CPU有供电了。其他两大基本条件都不知道。
