查看: 1600|回复: 4
845主板把B0
发表于 2009-4-12 23:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
845GV主板加内存,检测卡显示B0,不加内存检测卡显示E1并报警,这块板子是INTEL的芯片组,IO是W83628EHG,请问各位大侠应该怎么解决。
发表于 2009-4-13 14:28:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存槽脏也会引起跑B0,你把槽子清理一下。刮一刮金属引脚。
发表于 2009-4-13 14:32:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
内存供电正不正常啊,BIOS出错也会啊,先量一下内存供电吧
发表于 2009-4-13 14:32:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ,先检查一下内存基本工作条件吧!!!!!
发表于 2009-4-13 23:43:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不好意思,我忘记说了,内存供电均正常,包括南北桥,CPU,显卡的供电均正常啊,不知道BIOS会不会影响,BIOS如果是BIOS,那怎么查?
