查看: 1665|回复: 5
845PE主板不加电
发表于 2009-4-12 13:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一块845PE硕泰克的,死机以后在开机出现了CPU风扇转了几圈,停止,然后我端接绿色接地,照样还是转几圈停止,不会是绿色短路把,我测量是正常的,端接以后,开机端口电压是正常的,CMOS是正常的,
发表于 2009-4-12 14:23:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该是3。3V
或12V供电短路
发表于 2009-4-12 14:37:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
P4短路或者是桥挂
发表于 2009-4-12 15:00:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可能是。。SB坏了
发表于 2009-4-12 15:10:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟我的情况有点相同了....我的是CPU风扇动一下...你的还好能转一圈
发表于 2009-4-12 15:47:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
短路,你用个差劲的电源,接上电源会发出吱吱响,但不会过流保护的,就知道了,我试过,我有次北桥坏了就是这样的
